ich habe hier eine Philips HD5730 zur Reparatur bekommen, das Gerät ist 2 Jahre alt und natürlich nach der Garantie geht die Maschine kaputt:(.
Folgendes Problem:
Die Maschine fährt völlig normal hoch, jedoch gibt es keine Möglichkeit in das Menü zu kommen, sprich die Maschine reagiert nicht auf den Tastendruck. Genau das selbe Phänomen gibt es beim druck auf die "große" Tasse Taste, keine Reaktion. Außerdem kommt man auch nicht in das Servicemenü beim Hochfahren. Sonst funktioniert soweit alles andere.
Laut Besitzer reagiert die Maschine erst wieder vollständig, nach mehrmaligem Aus- und wieder Einschalten.
Da ich auf einen evtl. thermischen Defekt auf einer der beiden Platine vemutete, hatte ich beide mit Heißluftpistole und Kältespray behandelt, jedoch ohne Erfolg. Kalte Lötstellen waren auch keine zu finden.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wo ich evtl. den Fehler eingrenzen könnte? Sonst bleibt mir ja wohl nur ein Austausch von entweder der Hauptplatine wo der Trafo drauf sitzt oder der Platine wo die Taster eingelötet sind, dort schein ja auch ein Eprom zu sitzen.
Bekommt man noch solche Ersatzteile, wenn ja wo her?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Andy
Folgendes Problem:
Andy
