Delonghi 4200 - Pulvertaste blinkt nach Mahlvorgang: kein Kaffee
  • Delonghi 4200 - Pulvertaste blinkt nach Mahlvorgang: kein Kaffee
    Hallo!
    Vielleicht kennt jemand das/die Problem/e: Bei der Delonghi Esam 4200 blinkt nach Drücken von 1 Kaffeebezug bzw. nach Mahlvorgang die Pulvertaste und der trockene Kaffee wird in den Tresterbehälter geworfen - Kaffee kommt keiner. Manchmal funktioniert es jedoch und es kommt ganz normal Kaffee - ohne Blinken natürlich. Was noch aufgefallen ist: Die Brühgruppe bleibt nach Kaffeezubereiten oben bzw. auch wenn Pulvertaste blinkt - beim Ein- oder Ausschalten der Maschine fährt sie jedoch in die normale Position. Die Maschine ist gereinigt und sämtliche Dichtungen wurden erneuert - es scheint als ob ein elektronischer Fehler vorliegt? Kennt sich damit jemand aus?
    Gruss, Geri
  • Vermutlich sind die Mahlsteine verschlissen, das Mahlwerk untermahlt dann. D.h. es landet nicht genug Pulver in der Brühgruppe, die Maschine erkennt das daran, wenn die Brühgruppe weiter auf den Kolben gefahren werden kann, als erwartet.
    hm, der Kaffee-Tab ist aber dick (ca. 1-2 cm) - normal denk ich? Woran kann man das "eindeutig" erkennen, dass die Mahlsteine hinüber sind? Danke für die Antwort übrigens!
  • michael2 schrieb:
    Dann wüsste man zumindest, ob es am Mahlwerk liegt oder an etwas anderem.
    Ich bin dann hier mal raus. Vielleicht meldet sich noch "irgendjemand".
    nix für ungut Michael, war nicht bös gemeint - aber ich kann das nicht ganz nachvollziehen: wenn ich durch Drücken der Pulvertaste -also den gemahlenen Kaffee reinmach- und so Kaffee bezieh, weiß ich ob das Mahlwerk was hat?
  • Del. 4200 schrieb:
    Schade - anscheinend gibt es keine Lösungsvorschläge mehr und ich bin so klug wie zuvor
    Jetzt bleib mal etwas ruhiger. Das hier ist ein privat geführtes Forum, dessen helfende Hände nicht nonstop dem Forum zur Verfügung stehen. Ich z.B. muss auch noch einem Fulltimejob nachgehen, um mein Leben zu finanzieren. Da kann es mit Ideen und Lösungsvorschlägen schon mal etwas dauern.
    Leider nicht eindeutig. Die Trestertabs müssen als Presslinge rund geformt im Tresterbehälter liegen und sollten eine Dicke von 1,5-2cm haben (Doppelbezug, max. Aromavorwahl). Das sollte man auch nicht nur nach Augenmaß schätzen, sondern ausmessen.
    Der Test, den Michael vorgeschlagen hat, hat folgende Bewandtnis. Wenn ein Kaffeebezug mit vorgemahlenem Pulver über den Pulverschacht (nur 1 Kaffeelöffel = 7g) funktioniert, kann man andere Defekte der Maschine, z.B. die Elektronik, ausschließen und weiß genauer, dass man den Fehler am Mahlwerk suchen muss.
    Der Hinweis sollte nicht bedeuten, dass Du in Zukunft nur noch über den Pulverschacht arbeiten sollst, sondern sollte das Fehlerbild nur eingrenzen, da es dafür keinen eindeutig zuzuweisenden Fehler gibt. Bei Vollautomaten können multiple Defekte den gleichen Defekt hervorrufen, dass muss man gezielt einkreisen, vor allem, wenn man das Gerät nicht vor Augen hat und aus der Ferne hilft.
  • De Longhi Esam 4200
    wollte auf diesem Wege einmal nachhören, ob sich Ihr Problem aufgelöst
    hat. Ich habe genau das gleiche Problem seit einem Monat und weiß nicht
    weiter. Vielleicht können Sie mir mitteilen, woran es bei Ihrer Maschine
    gelegen hat. Ich habe sie schon bei zwei verschienenen Reparaturdienste gehabt
    und jeder sagt, es liegt an was anderem und die Preise , abgesehen vom
    KVA sind ganz schön gesalzen. Ich würde mich sehr über eine Antwort
    Ihrerseits freuen.
    Mit freundlichem Gruß
    Clisnana
  • Hy,
    hast du den Test mit dem vorgemahlenen Pulver gemacht?
  • Störung DeLonghi 4200
    Hallo , ich habe folgendes Problem an meiner esam 4200 blinken abwechselt die oberen 3 Anzeigeleuchten .
    1. eine Tasse
    2. zwei Tasse
    3. Dampf
    Die allgemeine Störleuchte brennt nicht !!!
    Ich kann keinen Kaffee beziehen, aber beim Aus - und Ein-Schalten fährt sie in die entsprechende Position.
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
  • Da sollte der Dampfhahn geöffnet sein.
