Deloghi ESAM4000.B Thermoblock defekt 5mm auf 6mm Tausch möglich?
  • Deloghi ESAM4000.B Thermoblock defekt 5mm auf 6mm Tausch möglich?
    Hallo
    Ich habe zu Hause eine ESAM4000.B beim Einschalten blinkt sie beim Vorwärmen ewig und man keinen Kaffee machen. Wenn man das Gerät kurz Aus- und wieder Einschaltet kann man Kaffee machen, allerdings ist der dann nur lauwarm.
    Ich denke, dass der Thermoblock defekt ist? Oder?
    Jetzt meine eigentliche Frage, die Maschine hat einen 5mm Anschluss, ich hätte eine zweite ESAM4000 zum Ausschlachten, die hat aber einen 6mm Anschluss.
    Ist dies prinzipiell möglich bzw. gibt es etwas zu beachten?
    Danke für eure Hilfe
  • Das kannst du machen, da der Unterschied nur aussen an den Anschlüssen besteht. Muß halt die 6mm Raccorde mit rübernehmen.
    Wollte nur den Erfolg des Tausches melden. War überhaupt kein Problem.
    Einzig bei der Positionierung des Temperaturfühler wußte ich nicht welche der beiden Möglichkeiten ich wählen soll. Habe mich dann entschieden, auch den Fühler zu tauschen und habe die Position des 6mm Thermoblocks gewählt.
    Funktioniert wieder einwandfrei, Maschine heizt normal auf und Kaffee ist wieder normal heiß.
    Danke!
