Solis Master Pro - Brühgruppe fährt nicht richtig durch
  • Solis Master Pro - Brühgruppe fährt nicht richtig durch
    seit kurzem ist der Kaffee oft sehr "dünn" gewesen. Soweit ich das jetzt sehe, scheint die Brühgruppe nicht mehr den kompletten Zyklus abzufahren. Insbesondere fährt die Brühgruppe zum Auswurf des Kaffeesatzes nicht mehr ganz nach unten, steht damit offen und der neu gemahlene Kaffe fliegt oben auf den bereits "durchgebrühten" Kaffeesatz.
    Ich habe leider kaum Erfahrungen mit der Reparatur. Die Brühgruppe scheint in Ordnung, ich habe auch eine Ersatzbrühgruppe, dort tritt das selbe Phänomen auf. Die Brühgruppen scheinen in Ordnung zu sein, das Satzsieb ist auch gereinigt, habe da den Trick des aufschneidens und zuschraubens vor längerer Zeit schon angewandt.
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, mit meinen beschränkten Kenntnissen von Elektrotechnik und oder Mechanik das Problem einzukreisen, bzw. den Fehler zu finden. Ich habe irgendwo mal etwas von zwei Kondensatoren gelesen die, soweit ich das verstanden habe, die "Schalter" für die Positionierung der Brühgruppe darstellen. Ist das richtig? Für eine Erklärung der Vorgänge wäre ich sehr dankbar. Wie stellt die Maschine fest in welcher Position sich die BG befindet, wo könnten da Fehlerquellen liegen, oder kann es gar am Motor liegen?
    Ich bin leider als Student nicht in der Lage größere Kosten zu stemmen und wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte bei der selbstständigen Problemlösung.
    Vielen Dank,
    liebe Grüße,
    Torben (weezerle)
    PS: Im Anhang ein Foto von der Stellung nach einem Brühvorgang, bzw. vor dem Mahlen des nächsten Bezugs. Für den ersten Brühvorgang habe ich die BG so eingesetzt wie sie eigentlich stehen sollte, habe also einen Zyklus ausserhalb der Maschine manuell durchgefahren.
      16,16 kB, 100×134, 591 mal angesehen
  • Welche Farbe hat das Teil , welches in den Brühkolben reinfährt?
    (unten am Fuß der Brühgruppe)
    Ist es braun, mit 2 Gummiringen oder schwarz mit Plastikzungen?
    Je nach Ausführung (alt = gummiringe, neu = Friktionskolben mit Plastikzungen und innenliegender runder Feder)
    gibt es unterschiedliche Reparaturen:
    Der Fehler ist, dass der Kolben nicht vollständig nach unten gefahren wird und deshalb den alten Trester nicht abwirft.
    Bei der Version alt: nimm etwas Silikonfett ( Minimenge zwischen Finger verreiben, zur Not etwas Sonnenblumenöl) und dann um die Ringe verteilen, ebenso auf der Innenseite des unteren Kolbens
    dann sollte dein BG-Motor den kompletten Zyklus mit der BG fahren können.
    Teste und berichte
    ich besitze nur BGs der neueren Version, also mit innenliegender Feder. Dennoch habe ich es mal versucht mit etwas Sonneblumenöl zu testen ob es jetzt besser funktioniert, bisher scheint es besser zu funktionieren. Ich habe allerdings eine stärkere Undichtigkeit feststellen können, aber das mag auch einen anderen Ursprung haben. Bisher habe ich noch nicht sehr viele Bezüge gehabt (6), aber ich teste das jetzt erstmal weiter und berichte.
    Welche Bezugsquellen für Silikonfett kannst Du mir empfeheln? Denn bisher habe ich das lediglich mit Lebensmittel/Sonnenblumenöl gemacht, das wird sicher nicht so beständig sein, oder?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,
    Mit besten Grüßen,
    Torben (weezerle)
  • Versuche, die innenliegende Feder im schwarzen Fußteil minimal zu verbiegen, so daß der Anpressdruck auf die schwarzen Plastikzungen etwas weniger wird.
    Wenn dies immer noch nicht ausreichen sollte, erwärme die Zungen am Fuß und biege sie etwas nach innen.
    Es MUSS jedoch ein gewisser Anpressdruck auf den unteren Kolben erfolgen, ansonsten wird der Trester nicht nach oben gefördert und abgeworfen! Also mit Bedacht arbeiten!
    Wenn diese Maßnahmen immer noch nicht zum korrekten Betrieb verhelfen, brauchst du einen Austauschmotor.
