nun ein ganz verrücktes Problem:
Eine Magnifica 4200 Esam.
Stecker rein, nichts brennt- gar nix, wie wenn keine Spannung ankommt.
Zur Vorgeschichte:
Es waren Kabel durchtrennt, weshalb einmal meine Sicherung rauskrachte. Alles korrekt behoben.
Dachte dann die LP hat was ab- getauscht - nix.
Habe zum Vergleich eine 3000 (EAM) nebenan, die funktioniert- welche nebenbei die verdächtige LP drin hat aus der 4200 - und läuft einwandfrei.
Also weiter geprüft:
- Test-modus- nix, kein einziges Lämpchen.
- Antrieb getauscht- nix, dito.
- Alles gemessen (TB, Durchgänge wie aus dem Forum bewschrieben gesprüft)- alles gut. Oder hab ich was vergessen zu prüfen?? :denk:
- Hab dann noch nach Einstecken in Steckdose unten am Eingang auf LP den blauen Spannungszuleitungsanschluß gemessen- korrekt: es kommt ca. 225 V.
- Und Bedienteil auch getauscht- nix!
Was soll das?
Ein Kable lose, oder fehlt eines - gibts nicht!!!!! :verneig:
Wie kann ich weiter vorgehen, um dem Übel auf die Spur zu kommen?
DAS hatte ich so noch nicht!
Grüßle
Zur Vorgeschichte:
Was soll das?
Grüßle
Alles bleibt wie es war außer dein KVA
Grüßle
Grüßle
