Meinte natürlich oBK
Delonghi magnifica kommt kein Wasser
Ist ja schon fast ein Jahr her seit der letzten Antwort, aber mich würde interessieren was der Tropfstopp für eine Auswirkung hat. Ich habe nämlich exakt das zuletzt beschriebene Problem. Die Maschine hatte ich bis in alle Einzelteile nach Anleitung zerlegt und alles komplett gereinigt, entkalt und revidiert. Bloß das Ergebnis blieb das gleiche - heißes Wasser kann ich beziehen, aber keinen Kaffee. Die Pumpe läuft an und versucht Wasser zu pumpen und bricht dann aber ab.
Ich habe eine Delonghi ESAM 3000
Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke schonmal.
Julia -
Den oBk hast auch revidiert, so wie hier beschrieben.
kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=73 -
Ja, ich habe den oBK, den TB, sogar die Wasserpumpe und die BG alles auseinandergelegt und gereinigt. Wasser geht wie gesagt durch, alle Schläuche sind frei und heißes Wasser kann ich beziehen, bloß wenn ich auf Kaffee umschalte, dann pumpt die Pumpe hörbar und ich sehe im kleinen Wasserfilter eine Vibration, aber es kommt einfach nix.
VG Julia -
Da Du ja Heißwasser beziehen kannst liegt eine Verstopfung von dem
juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzte…ca-Thermoblock::6871.html
im oBk bis zum Kaffeeauslauf vor.
Alles nochmal auseinander bauen und reinigen ( Kalk entfernen).
Hallo, danke für die Antwort. Dieses Ventil mit dem Tropfstopp war in der Tat sehr verkalkt und ich hatte es eigentlich gründlich gereinigt, aber ich werde nochmal schauen. Könnte es auch sein, dass die Pumpe nicht genügend "Kraft" mehr hat und es deswegen nicht schafft? (Habe so etwas in der Art in einem Beitrag gelesen, aber immer wenn es interessant wird, fehlen die Antworten wie die Probleme gelöst wurden...)
VG julia -
Bau den OBk noch mal auseinander und schau, ob ab dem Ventil alles frei ist.
Halleluja, das Rätsel ist gelöst - da in dem Rohr nach dem Ventil war alles dicht. Das hat selbst das Entkalken über Nacht überlebt. Nun habe ich gezielt das Rohr entkalkt und da ging der Kalk röhrchenweise raus und siehe da, da kann man ja durchschauen...
jetzt schnell zusammenbauen und Wetten der Kaffe sprudelt dann...:-)
Danke für deine Hilfe kaffeeonkel.
VG julia -
Sind die beiden Löcher (grüner Pfeil) durchgängig? Schütt mal Wasser in das Tropfstoploch (blauer Pfeil). Das muss unten rauslaufen.
Der Tropfstop wurde wieder richtig montiert? Feder unten, Gummiknopf oben dann Raccord?Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Hallo Michael,
Ja genau daran lag es, dieses Tropfstoploch war total zu und der Kalk war so hartnäckig, dass er selbst bei Einlegen über Nacht nicht rausging. Jetzt hab ich ihn rausbekommen und es läuft echt wieder Kaffee! Wow, kleine Ursache, große Wirkung - v. a. Da ich die Maschine geschenkt bekommen habe, da sie angeblich defekt ist. (Jetzt nicht mehr...) :thump:
VG Julia -
Selbst übers WE mit einer seeeeehr scharfen Lösung hat bei mir nicht funktioniert. Ein 5,5mm Bohrer mit ZeigefingerDaumen Antrieb hat dann gute Vorarbeit geleistet.
Schön das die Maschine wieder lebt und Danke für die Rückmeldung.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
:thump:
Na siehste geht doch. -
Geniale Beschreibung. :thump:
Die Öffnung in dem das Steigrohr sitz war komplett mit Kalk verstopft.
Vielen Dank dafür.
Ross -
ich möchte mich einmal auf meine eigenen Beiträge beziehen( Nr.: 4 und 8)!
Ich wollte meine Maschine entkalken. Die erste Rutsche ist auch durchgegangen und dann war Schluss.
Es hörte sich so an als würde das Dreiwegeventil defekt sein.
Also habe ich die Maschine aufgemacht und getestet.
Bis zum Ventil habe ich alle Schläuche ab gehabt und im Testmodus die Pumpe betätigt. Kam sofort Wasser.
Ventil klackt hörbar.
Könnte das Ventil trotzdem defekt sein?
Oder ist möglicherweise die Dampfheizung zu?
Hat da jemand einen Rat oder eine Idee?
Ich werde das noch weiter testen. Veilleicht finde ich ja auch noch selbst den Fehler!
Trotzdem Danke im Voraus!
SilvioGruß
Silvio -
Wahrscheinlich nicht.
Könnte sein. Gerne setzt sich auch mal der Connector zu. Mit was entkalkst du?Gruß Stefan
Im Druckschlauch vom Dampfheizungsausgang setzt sich gerne ein Kalkpfropf ab. Kontrolliere das mal.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Habe jetzt alle Schläuche abgehabt. Kann überall durch pusten. Die Dampfheizung sitzt auch nicht zu.
Ist es eventuell möglich das im Magnetventil selbst was verstopft ist?Gruß
Silvio -
So, ich habe das Ventil auseinander gebaut und den Fehler gefunden.
Es saß zu.
Alles funktioniert wieder. :thump:
Jetzt wird gleich ertsmal entkalkt!!
Danke für eure Hilfe!Gruß
Silvio -
DeLonghi ESAM32000.S
Hallo habe ein problem mit meiner ESAM32000.S. Wenn Ich mir einen espresso raus lasse funktioniert alles einwandfrei, wenn ich jetzt aber zwei möchte und den Knopf betätige macht und tut die Pumpe aber mehr als ein paar Tropfen kommen nicht raus. Könnte die Pumpe defekt sein? Oder irgendein anderes Bauteil? Brüheinheit habe ich schon eine neue drin, das war also nicht das Problem. Wäre für Hilfe sehr dankbar! -
Es könnte an der Pumpe liegen.
Es könnte auch der obere Brühkolben verkalkt sein.Man kann im Leben nicht alles reparieren.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
