Schaerer Opal Fehler Achtung +5a
  • Schaerer Opal Fehler Achtung +5a
    ich habe ein Problem mit meiner Opal, als ich das letzte mal einen Kaffee rausgelassen habe leuchtete danach die Achtung 15 LED und die 5a LED. Ich habe das Gerät ausgeschaltet und am nächsten Tag nocheinmal ausprobiert, nach dem einschalten hat das Gerät normal aufgeheitzt und nach kurzer Zeit kam wieder die gleiche Störmeldung. Hat das Gerät einen Sicherheitstemperaturbegrenzer wenn ja wo sizt der und wie kann er geprüft werden, oder was könnte da defekt sein.
    MfG
    Thomas
  • Hallo Herr Rindfleisch,
    Sorry für die schlechten Infos. Die eine LED ist auf dem Bedienfeld etwa mittig oben unter dem Dreieck mit dem Ausrufezeichen, die andere ist auf der linken Seite über der +/- Taste zwischen den Zahlen 1 und 6 die dritte LED von links.
    MfG
    Thomas
  • Fehlercode (Ausrufezeiche) 3 (die dritte LED...) bedeutet, dass die Brühgruppe nicht positioniert werden kann. Da die Maschine nach dem Aufheizen (nach Deiner Beschreibung) nicht spült, wird also auch die Brühgruppe nicht bewegt. Ich würde zuerst die Flachstecker an den beiden Motoranschlüssen auf korrekten Sitz und/oder Korrosion prüfen. Sollte das nicht helfen, liegt vermutlich ein elektronische Fehler auf der Steuerplatine vor, meistens ist dann einer oder mehrere der Leistungstransistoren für die Motorsteuerung defekt.
    Sicherheitshalber solltest Du auch den ohmschen Widerstand der Motorwicklung messen. Ist der 0 oder unendlich, ist der Motor selbst defekt.
