Allgemeiner Alarm - ESAM thermoblock Widerstandswerte zu niedrig
  • Allgemeiner Alarm - ESAM thermoblock Widerstandswerte zu niedrig
    Hallo Miteinander,
    Ich habe eine Philips hd5730 mit ESAM 6 mm Thermoblock.
    Nachdem die Maschine begonnen hatte ab und zu zwischendurch aufzuheizen, gab sie eines Morgens ganz ihren Geist auf. Seitdem gibt es das folgende Fehlerbild: Nach dem Aufdrehen startete das Aufheizen, bleibt aber am ersten Balken haengen und nach ca. 5 minuten kommt die Fehlermeldung "allg. Alarm". Interessanterweise wird die Ablageflaeche aber doch etwas warm in der Zeit.
    Habe die Maschine geoeffnet und laut ESAM Anleitung den Thermoblock, Thermosensor und Thermosicherungen durchgemessen.
    Waehrend Thermosensor und Sicherungen laut Anleitung OK sind, gab es beim Thermoblock statt der korrekten 44kOhm nur 16kOhm.
    Ich nehme mal an, dass ich den Thermoblock als ganzes tauschen muss, bin aber etwas verwirrt, dass der Widerstand zu niedrig ist und nicht zu hoch.
    Alle Forumdiskussionen, die ich bisher gefunden habe, hatten bei Thermoblock Fehler einen zu hohen Widerstand, z.b. doppelt (wenn eine Heizspulle ausgefallen ist) oder gleich unendlich, wenn alles zu war.
    Nun meine Fragen:
    1) was koennte die Ursache dieses zu niedrigen Widerstandswertes sein?
    2) kann ich noch etwas messen, oder ausprobieren, oder soll ich gleich einen neuen Thermoblock bestellen.
    Danke im Voraus fuer Eure Bemuehungen
  • soll ist ca. 40 Ohm, nicht kOhm
  • Na dass wuerde ja alles erklaeren .... :weia:
    Vielen Dank fuer die rasche Antwort ...
    bin jetzt aber nicht sicher ob ich nicht in meiner Erinnerung einfach durcheinander gekommen bin bin den messungen des Thermosensors, der ja in Kohm gemessen wird.
    Soll heissen der Wert 16 ist auf jeden Fall korrekt, ob es in Ohm oder kOhm war kann ich erst heute abend checken, wenn ich wieder zu Hause bin ...
    Aber rein informatif, was wuerde ein zu niedriger Ohmwert aussagen?
  • Servus,
    Meiner Meinung nach kann man nur drei Werte messen (bei angesteckten Kabeln):
    - 40 Ohm (Thermoblock i.O.) :thump:
    - 80 Ohm (eine Heizspirale des Thermoblocks defekt) :2639:
    - 0 Ohm (beide Heizspiralen des Thermoblocks defekt) :2639:
    MfG
    Michael
  • Einen zu niedrigen Widerstand kann es nicht geben --> falsch gemessen. Es gibt nur die 3 Zustände, wie von Mike beschrieben.
