Liebes Forum,
erst einmal vielen Dank für die Hilfe, die Ihr der Kaffeegemeinde im Land bringt!
Mir haben die Beiträge und die Foren schon jetzt viel gebracht, ohne diese hätte ich gar nicht angefangen...
Aber nun zu meinem Anliegen:
Maschine: DeLonghi Primadonna avant, ca. 4 Jahre alt, viele Bezüge zweier Kaffejunkies, keine Garantie mehr
Bisher immer einwandfrei gelaufen, regelmäßig entkalkt (bis auf die obere Brühgruppe, dass habe ich jetzt auch verstanden und gelobe Besserung, wenn die Maschine uns wieder mit Kaffee versorgt...)
Beim letzten Ausschalten keine Spülung mehr zum Abschluss.
Bei dem Anschalten am nächsten Morgen minutenlanges "Aufheizen" laut Display, ohne Spülen, Brühgruppe bewegt sich aber, danach Displaymeldung: Allgemeine Störung"
Frust und schlechte Laune am Arbeitsplatz...
Danach durch Einlesen hier im Forum Mut gefasst und beschlossen es mal zu versuchen, dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Verlauf:
Zuerst Versuch: stundenlange Stromlosigkeit; Ergebnis: keine Änderung
Danach Testmodus nach Anleitung hier im Forum gestartet: Alles funktioniert außer der Pumpe. Die will dem Geräusch nach zwar, pumpt aber nicht.
Schläuche zur Pumpe geprüft, alles O.K., Wasser müßte kommem, kommt aber nicht.
Pumpe ausgebaut und neu bestellt.
Neue Pumpe eingebaut: Das selbe Bild...
Wasserverlauf nachgegangen, 1. Schlauch nach Pumpe abgemacht: Pumpe läuft. Danach Schlauch für Schlauch abgemacht und getestet, alles funktioniert bis zum Solenoidventil. Fehler gefunden?
Gegentest, Ventil auseinandergebaut, ohne Stößel eingebaut, Testmodus: Pumpe pumpt bis zum Wasserauslauf: Fehler wirklich gefunden? Ventil wieder zusammengebaut, Testmodus Ventil: Ventil klackt und wird als in Ordnung angezeigt. Zweifel bei mir, weiter in Forumsbeiträgen gesurft, irgentwo der Hinweis (Danke!!): Pumpentest im Testmodus funktioniert nur, wenn die Brühgruppe oben ist...
Wieder Testmodus, Brühgruppe nach oben fahren, Pumpentest: Pumpe funktioniert einweindfrei und Ventil auch...
Alle anderen Tests auch in Ordnung und dennoch: Beim Anschalten der Maschine: Minutenlanges Heizen, danach: "allgemeine Störung". Komisch allerdings, dass keine Teile in der Maschine beim Heizen heiß oder zumindest lauwarm werden??
Jetzt habe ich aufgegeben...aber Ihr hoffentlich nicht, was kann, was soll ich tun???
Danke schon jetzt für jeden Hinweis!
Bitte den Beitrag: DeLonghi Reparatur und Wartung, Sammelthread zur ersten Hilfe um Hinweis zur Brühgruppenstandort bei Pumpentest ergänzen.
Grüße aus Oberbayern
Jan
Verlauf:
Jan
