F50, kein Kaffeeauslauf/Spülwasser
  • F50, kein Kaffeeauslauf/Spülwasser
    Maschine ist schon etwas älter und hat rund 9000 Bezüge.
    Vor gut einem Jahr hatte ich prophylaktisch mal die Dichtungsringe der
    Brühgruppe ausgetauscht, da ich vereinzelt mal "Störung 8" hatte. Seit
    dieser Revision lief die Maschine wieder problemlos, auch keine Störung 8
    mehr.
    Maschine wird nur mit gefiltertem Wasser (externer Brita-Wasserfilter
    betrieben) und ab und an mal entkalkt (keine Zitronensäure).
    Gestern plötzlich die totale Verweigerung. Morgens noch Kaffee gemacht
    und dann mittags ging auf einmal gar nichts mehr. Kein Tropfen Kaffee
    aus dem Kaffeeauslauf, auch die Spülfunktion (Pflege) spülte kein Wasser
    durch den Auslauf. Dampf und Heißwasser funktionieren ohne Probleme.
    Auch ist die Geräuschkulisse ganz normal.
    Während des Kaffeeauslaufs kann man aber sehen, dass Wasser (bzw.
    kaffee) hinten in die Auffangschale läuft. Auch der Tresterkuchen ist
    durchfeuchtet.
    Habe dann mal die Maschine aufgemacht, um zu schauen, woran es liegen
    kann. Vereinzelt hatte ich gelesen, dass auch mal die Wasserschläuche
    mit Kalk zugesetzt sein können. dies kann ich aber ausschließen. Alle
    Schläuche sind klar und sauber. Habe dann mehrmals hintereinander
    Kaffeebezug gedrückt, um die Mechanik zu beobachten. Nach einiger
    Testläufen kam dann sogar auch mal wieder etwas Kaffee aus dem Auslauf,
    aber es war nur ein Bruchteil dessen, was normal ist. Ich hatte die
    Wassermenge auf MAX gesetzt (also so 235 ml). Nach dem Vorbrühen kam
    nichts und erst beim normalen Brühen kam nach einiger Zeit etwas Kaffee
    (vielleicht so 50ml) regulär durch den Auslauf.
    Meine Frage nun, da ich ansonsten keine Defekte erkennen kann, werde ich
    wohl die Brühgruppe zerlegen und reinigen. Macht es Sinn schon mal
    Auslauf- und Drainageventil als Ersatzteil bereitzuhalten? Welche
    anderen Teile
    müssten eventuell ersetzt werden? Oder kann man die Brühgruppe auch im
    zusammengesetzten Zustand reinigen - falls es doch nur eine Verstopfung
    mit Kaffeepulver ist.
    Tipps und Hinweise sind hochwillkommen und ich bedanke mich schon im voraus dafür.
    Danke
  • Kolbendichtungen defekt !
    Hallo erstmal !
    Ich denke, daß die Kolbendichtungen vom oberen und unteren Brühkolben erneuert werden sollten !
    ( am besten rote Dichtringe nehmen ! )
    Und wenn man eh schon die Brühgruppe ausgebaut hat, würde ich ( neben einer gründlichen Reinigung der Brühgruppe ) die Dichtungen
    im Drainageventil gleich auch mit erneuern.
    Ich habe es auch schon mal gehabt, daß beim Spülen kein Wasser aus den Kaffeeausläufen herauskam , weil ich einen Schlauch -
    O- Ring am Drainageventil ( da, wo das heiße Wasser in die Brüheinheit eintritt ) vergessen hatte einzubauen .
    Aber das dürfte in diesem Fall ja eher unwahrscheinlich sein !
    ( Ich bin mir ziemlich sicher, daß es an den Kolbendichtungen liegt ! es sei denn, der Brühzylinder ist gerissen, halte ich aber auch für eher unwahrscheinlich )
    mfg und viel Erfolg bei der Reparatur wünscht
    Wolfgang Nordbruch
    PS. habe ne Jura F90, und die hat schon über 62 000 Bezüge und die läuft wie geschmiert !
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nordbruch ()
