Wasser in Auffangschale - Prima Donna 6600
  • Wasser in Auffangschale - Prima Donna 6600
    Guten Morgen,
    ist es normal, dass sich während des Brühvorganges Wasser (ca. 20-40ml) in der Auffangschale sammelt? Es läuft auf der rechten Seite, links unterhalb vom Wassertank in den Auffangbehälter. Möglich, dass es Wasser aus dem schwarzen Überdruckschlauch ist, der endet ja etwas weiter oben, in diesem Bereich und ich habe ihn gereinigt!
    Freue mich über Infos!
    Dankeschööön! :nicken:
  • Das kommt entweder aus dem schwarzen Überdruckschlauch oder hinten aus den 2 dicken durchsichtigen Überdruckschläuchen. Mach mal die Rückwand raus, dann kannst du das beobachen. Oberen Brühkolben schon entkalkt?
  • Beim Kaffeebrühen ist nur eine kleine Menge Wasser aus dem schwarzen Schlauch normal.
