Hallo!
Meine EAM 3500S (Bj. 2006) zieht von Zeit zu Zeit kein Wasser. Maschine malt und versucht normal den Kaffee zu machen, aber es kommt kein Wasser durch. Die Pumpe ist dabei dann leiser als gewöhnlich. Dann plötzlich funktioniert aber wieder alles.
Ich habe Sie bereits auseinander genommen und die Schläuche bis zur Pumpe gereinigt, die direkt am Filter ganz schön zu waren. Erst lief wieder alles einwandfrei, dann das gleiche Problem.
Da ich erst alles vor nicht all zu langer Zeit gereinigt hatte, ein Ventil ersetzen musste und auch regelmäßig entkalke (inkl. oberer Brühkolben) vermute ich Pumpe oder Flowmeter, da diese beiden Teile so das einzige ist, welche ich noch nicht ausgetauscht habe...Das Flowmeter sitzt auch nicht mehr so richtig fest, d.h. es lässt sich zwar nicht abziehen, aber ganz locker drehen. Das ist doch nicht norma, oder? Zudem drang letztens aus dem Maschinenboden etwas Wasser. Und wenn ich den Tank herausnehme, ist es darunter auch immer sehr feut (ist das normal?).
Vielleicht hat jemand eine Idee oder hatte schon mal ein ähnliches Problem. In der Suche fand ich nur einen ähnlichen Fall mit dem Solenoidventil als Lösung. Dieses schließe ich aber aus.
Eilmsen
Eilmsen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eilmsen ()
