Delonghi Magnifica ESAM 3200, 4 LED´s blinken
  • Delonghi Magnifica ESAM 3200, 4 LED´s blinken
    Hallo Zusammen,
    Erst einmal möchte ich mich im Vorfeld für jede Nachricht/Hilfe bedanken.
    Ich habe wie schon oben beschrieben eine Delonghi 3200 mit Ecotaste.
    Ich versuche mal mein Problem zu schildern, vorweg ich habe vorher
    Google benutzt und auch die Forumssuche, dies hat mir auch
    weitergeholfen aber das Problem nicht gelöst.
    Folgendes ist passiert:
    Mein Schwager hat sich einen Kaffee machen wollen und die Bohnen waren
    leer. Er wollte diese auffüllen und hat die Bohnen nicht in den
    Bohnentank sondern in den Kaffeepulver Schacht gefüllt und einen Kaffee
    gedrückt.
    Anschließend hat es böse gekracht ich habe eilig und schnell den
    Netzstecker gezogen. Als ich dann alle Bohnen entfernt habe zeigte sich
    folgendes Fehlerbild:
    1.) Nach einstecken des Netzsteckers leuchten folgende LED´s
    zuerst Wasser dann Trester anschließend Warndreieck danach Spülen nacheinander auf.
    Sonst keine Funktion
    Also habe ich den Testmodus gestartet, da viel dann auf das alle
    Funktionen ausführbar sind Brühgruppe fährt nach oben Mahlwerk läuft,
    Pumpe pumpt, Heizung heizt, jedoch erreichte die Brühgruppe den unteren
    Micro-Schalter nicht, also Maschine zerlegt Antrieb raus und
    festgestellt das sich Bohnen unten verklemmt haben sodass der Antrieb
    nicht in die untere Endposition fahren konnte. Also Bohnen entfernt bei
    dieser Gelegenheit gleich den Endschalter geprüft alles i.O. Jetzt sind
    alle Funktionen wieder hergestellt. Im Testmodus erreicht die BG die
    untere/obere Position. Alle anderen Funktionen funktionieren weiterhin.
    Also Netzstecker wieder raus und wieder rein. Blinken aller LED´s weiterhin vorhanden.
    2.) Anschließend habe ich folgendes herausgefunden. Steckt man den
    Netzstecker rein Leuchten alle LED´s wie oben beschrieben drückt man nun
    einmal den Powerschalter passiert erst mal nichts, LED´s leuchten
    weiterhin, anschließend 1xTasse und 2xTasse zusammen führt die Maschine
    eine Grundstellungsfahrt der BG durch. Anschließend gehen alle LED´s aus
    und nun leuchtet nur noch das Warndreieck. Nun Tür öffnen und wieder
    schließen. Ab jetzt funktioniert die Maschine wie gewohnt, soll heißen
    Maschine heizt, spült. Macht anschließend ganz normal Kaffee nach
    Tastendruck.
    Maschine lässt sich auch ausschalten über den Powerknopf. Schaltet man
    die Maschine nun nach Zeit x wieder ein so macht sie wie gewohnt all
    ihre Abläufe fährt BG in Grundstellung heizt etc.
    Zieht man jedoch jetzt den Netzstecker oder Schaltet die Maschine am
    Hauptschalter ab, fängt das ganze spiel wieder von vorn an. Also es
    leuchten alle LED´s abwechselnd wie oben beschrieben.
    Das ganze ist jederzeit wiederholbar. Also ich meine mit
    Grundstellungsfahrt BG Tür auf Tür zu usw. bis man dann wieder den
    Netzstecker zieht!
    Was ich im Forum noch gelesen habe man solle Netzstecker raus
    1xTasse+2x+Tasse+Dampf drücken und gedrückt halten Netzstecker rein.
    Passiert aber nix!
    Was ich jedoch rausgefunden habe drückt man (Netzstecker raus)
    Power+1xTasse+2xTasse Netzstecker rein passiert folgendes es
    leuchten/blinken folgende LED`s 1xTasse+2xTasse+Dampf,
    Mahlwerk läuft kurz an Brühgruppe fährt runter/hoch, dann passiert
    nichts weiter bis die LED´s ausgehen und dann wieder die unteren LED´s
    wieder wie oben beschrieben leuchten.
    Fazit:
    Alle Funktionen sind vorhanden. Maschine läuft auch ganz normal wenn man
    die oben beschriebene Reihenfolge einhält. Jedoch nach trennen der
    Stromversorgung beginnt alles von neuem. WARUM?
    Es kann doch so nicht defekt sein.
    Ich bitte um eure Hilfe ich weiß nichts mehr weiter!
    Danke im Voraus
    Passiert aber nix!
    Versuche noch mal Folgendes:
    - Netzstecker aus der Steckdose ziehen
    - Spültaste + Taste für vorgemahlenes Pulver gleichzeitig drücken und halten
    - Netzstecker einstecken, warten und dann Tasten loslassen.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
    Was sollte denn die Tastenkompination bringen?
    Reset der LP.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
