ESAM 3000.B Bauj. 2008 zieht kein Wasser
  • ESAM 3000.B Bauj. 2008 zieht kein Wasser
    Hallo werte Freunde gepflegter Koffeininkorporation,
    heute hat unsere in Ehren gealterte ESAM 3000.B mitten zwischen zwei Bezügen beschlossen, den Wasserstand im Tank zu ignorieren und unter Vortäuschung von normalem Betrieb die zweite Tasse ohne Füllung zu belassen. Nachdem die Maschine erst vor kurzem frisch das "Standard"-Entkalkerprogramm absolviert hatte und die Pumpe zumindest noch ein paar dumpfe Geräusche von sich gibt, wenn man versucht einen Kaffee zu beziehen, lag zunächst der Verdacht nahe, ein gelöster Kalkpropfen setzt dem oberen Brühkolben zu und verhindert erfolgreiche Ergebnisse am Kaffeeauslauf.
    Beim Versuch die erweiterte Entkalkung ins Spiel zu bringen, passierte leider nichts. D.h. das Programm versucht den Entkalker aus dem Tank zu bekommen, aber der Füllstand bleibt exakt gleich. Auch finde ich im Schlauch vom Tank zum Durchflusssensors Restflüssigkeitsspuren, während der Schlauch in Richtung Pumpe ohne Restflüssigkeit scheint... Könnte ich also davon ausgehen, dass nicht die vermutete Verkalkung des oberen Brühkolbens der Grund sein könnte, sondern ein Problem mit dem Durchflusssensors bestehen kann?
    Falls jemandem dieses Fehlerszenario in Erinnerung geblieben ist, ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen,
    M.Wi.
    "Durch Schaden wird man klug
    Sagen die klugen Leute.
    Schaden litt ich genug,
    Doch bin ich ein Tor noch heute."
    (Friedrich Rückert)
  • Zieh den Schlauch unter der Pumpe ab. Wenn hier bei vollem Wassertank Wasser kommt sollte der Flowmeter funktionieren.
    Spülen geht auch nicht? Du kannst versuchen mit Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis den oberen Brühkolben zu entkalken. Die Lösung über Nacht einwirken lassen. Gelegentlich immer mal wieder spülen.
    Wenn das nicht funktioniert musst Du den oBK mechanisch entkalken. kaffee-welt.net/index.php?page=DatabaseItem&id=73
    O.T. Es kam die Frage auf ob Du Rechtsanwalt wärst :denk:
  • Danke für die Tipps. Der Wasserfilter vor dem Flowmeter ist frei, sieht so aus, als werde ich den Feiertag mit dem oBK-Entkalken verbringen!
    Gruß,
    M.Wi.
    P.S.: Wär ich Rechtsanwalt, könnte ich nach BraGo abrechnen... leider zählt meine Meinung vor deutschen Gerichten nicht viel! :1f609: Ich muss mir meine Brötchen ganz regulär verdienen.
    (Friedrich Rückert)
