Bosch Benvenuto B30
  • Bosch Benvenuto B30
    Hallo Kaffeefreunde,
    habe hier eine Bosch B30 ,da funktioniert das Mahlwerk nicht mehr.
    Beim drücken des Kaffeebezugknopfes, keine Reaktion des Mahlwerkes.
    Nach ein paar Sekunden läuft die Brühenheit an und versucht Kaffee zu brühen.
    Hat jemand eine Idee ?
    Wuff
    • [img]http://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/biggrin.gif[/img]
    wuff schrieb:
    Hallo Ozon,
    habe die Spannung am Motor gemessen.Kommt nicht an vom Leistungboard.Wird wohl das Board defekt sein.
    trotzdem würde ich mal noch die Kabel am Motor abziehen und den Widerstand des Motors messen. Wenn der irgendwo unter 1Kiloohm rum ist (recht sicher DEUTLICH darunter, da Motoren in erster Linie induktive, also nicht Ohmsche Lasten, wie z.B. eine Wasserboiler-Heizwendel, sind) dann ist der Motor ok und das Board hat nen Knacks.
    Da solltest du dann mal die Leiterbahnen verfolgen, die zu den Motorkabel-Anschlüssen gehen. Da wo die enden sitzt vermutlich ein Transistor/Relais/Triac, kenne die Maschine aber leider nicht.
    Grüße
    Timo
    Solis Master Pro Spezial
    Wer andern einen Kaffee brät, nimmt das falsche Küchengerät!
    wenn es mit einer neuen Logik auch nicht gelöst ist, oder der Fehler
    bald wieder auftritt, tausche die zwei Microschalter der Kurvenscheibe
    im Antriebsblock.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
