Esam 3300 beim Anschalten blinken Tasse 1/2 und Wasser nacheinander, nach 2 starten fährt die Maschine nach oben und unten und geht dann aus
  • Esam 3300 beim Anschalten blinken Tasse 1/2 und Wasser nacheinander, nach 2 starten fährt die Maschine nach oben und unten und geht dann aus
    Brauche eure Hilfe. Habe den thermoblock nach Defekt durch eine neue ersetzt.
    Nach dem einschalten leuchten die led 1 Tasse /2 Tasse und Wasser nacheinander auf.
    Laut Anleitung "Gerät eingeschaltet mit offenem schäumer". Wenn man dann noch mal
    Auf den on/Off Knopf drückt fährt die brüheinheit nach oben, verweilt dort für ein paar Sekunden
    Und fährt dann wieder nach unten. Danach schaltet die Maschine aus.
    Woran kann das liegen?? Bitte um Hilfe !!
  • Vorne im Bedienteil sitzt am Dampfhahn ein Endschalter. Bei TB-Tausch zieht man da gerne mal an den Kabeln. Dadurch sind beide Anschlusspins zusammengebogen.
