eam 3500 Aufheizvorgang ohne Ende
  • eam 3500 Aufheizvorgang ohne Ende
    Hilfe nichts geht mehr. Nach dem letzten entkalken schäumte die Milch nicht richtig auf. Nach Beendigung dieses Vorgangs heizt die Maschine auf, dies ist auch normal. in diesem Zustand verharrte sie aber.Daraufhin schalteten wir die Maschine aus und nahmen sie vom Netz. Als wir nach Stunden die M. wieder in Betrieb nahmen, das gleiche Spiel- Aufheizvorgang bitte warten- . Später kommt dann die Meldung "Allgemeine Störung". Und so blieb es auch bis heute nach nochmaligem Reinigen. Die Tastenfunktionen wurden bereits gecheckt, mit dem Ergebnis alles o.k..Auch die Standarddiagnose ergab keinen Fehler. (der Wasserauslauf ist auch nicht durchs entkalken verstopft)
    Wo liegt die Ursache? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Guno ()
    also entweder liegt der Fehler am Thermoblock oder in der Steuererlektronik, anscheinend läuft der Aufheizvorgang nicht ordnungsgemäß ab, wird der Thermoblock bzw. falls du die Maschine nicht öffnen willst, die Tassenablage warm ?
    lg
    Hannes
  • Ich würde auf einen defekten Temperaturfühler tippen.
    ja kannst du selbst tauschen, öffnen des Gehäuses ist hier beschrieben und den Temperatursensor bekommst du z.b. hier bzw. die Übertemperatursicherung hier
    lg
    Hannes
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hannesrd ()
  • Vielen Dank Helmut und co,
    sorry das ich mich erst jetzt melde, habe mich sehr über Eure schnellen Antworten gefreut.
    Habe die Ersatzteile erstmal bestellt und werde dann sehen ob ich das Problem gelöst bekomme und endlich wieder Kaffee und co genießen kann.
    Ein wenig Bammel habe ich schon vor der Reperatur ( Hab sowas noch nicht gemacht- und das Innenleben der Maschine sieht auf den Fotos sehr interessant aus).
    Es Handelt sich übrigens um eine Delonghi Magnifica automatic Cappucino 3500. Hoffe das öffnen geht
    genauso wie auf den Fotos.
    Sollte ich nicht zurecht kommen, darf ich Euch hoffentlich nochmal um Hilfe bitten. Bis dahin. danke.
    lg Guno
  • Hallo alle miteinander,
    Temperatursenor ist ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Maschine heizt weiterhin sehr lange auf, im Diplay erscheint - Aufheizvorgang bitte warten-. Nach ungefähr 3 Minuten, es kommt mir lange vor, erscheint im Display - Allgemeine Störung- wobei das -ö- fehlt. Was kann ich tun?
    lg
    Guno
  • Hat die Heizung Durchgang?
  • Guno schrieb:
    danke für die schnelle Antwort bzw. für Dein weiteres Nachfragen. Aber was meinst Du damit ? Heizung > Durchgang ?
    Die elektrische Leitfähigkeit messen, ob überhaupt noch was durchgeht. Oder wird der Thermoblock warm?
  • Hallo Leute erstmal.
    Bin auch seit gestern im Forum weil ich auch das selbe probleme habe mit meiner De Longhi.
    Wenn ich das Gerät einschalte kommt die meldung "Aufheizung Vorgang" und nach 3 Min. kommt dann die meldung " Allgemeine St rung" ohne das ö.
    Thermoblock wird heiss daher gehe davon aus das diese geht.Temperaturfühler habe ich gemessen ( beide ) haben auch durchgang.Duchlauferhitzer hat auch duchgang .
    Hat jemand eine ahnung woran es liegen könnte?
    Für schnelle antworten wäre ich euch sehr dankbar.
    MfG Murcak
  • Super, dann kann ja wieder Kaffee fließen. Vielen Dank für die Rückmeldung.
