3-Wege-Solenoid (MV-) Ventil
  • laurus100
  • 1. September 2013 um 15:33
  • sasch20579
    • 11. März 2016 um 21:15
    • #41
    habe schon die beiden ventile, dampfheizung und thermostate/ fühler getauscht..auf Grund das sie kein heißwasser und milchschaum gemacht hat. Das wasser läuft innen rechts bei der brühgruppe runter dort wo so ne Art ablaufrinne ist.
  • sasch20579
    • 11. März 2016 um 21:21
    • #42
      • 84,24 kB
      • 505 × 900
    • 11. März 2016 um 21:48
    • #43
    Da sollte der obere Brühkolben undicht sein. Mach die Türe auf und schau in der Maschine rechts nach oben, da sieht man einen gelben Kunststoffbecher. Steht da Wasser drin?
  • sasch20579
    • 11. März 2016 um 22:41
    • #44
    Nein ist trocken
      • 248,33 kB
      • 1.440 × 808
  • sasch20579
    • 11. März 2016 um 23:00
    • #45
    werd sie die tage nochmal zerlegen und laufen lassen... vielleicht seh ich ja was... was mich stutzig macht ist die Aussage, das sich der überdruck vom 3 wegeventil darüber abbaut... kann das nicht ganz nachvollziehen. Das wäre in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Was mir nur auffällt bei meiner Maschine ist das doch ziemlich wenig wasser bzw milch kommt.... mal sehn ob ich was finde... sonst hat keiner dieses Problem gehabt?
    • 11. März 2016 um 23:23
    • #46
    Überbrücke mal die Türe, dann kannst du während dem Heisswasser/Dampf schauen, woher das Wasser kommt. Fronttüre öffnen und von oben auf die Türe schauen, dann siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe überbrücken.
  • sasch20579
    • 11. März 2016 um 23:28
    • #47
    • danke für den Tipp.... werds die Tage probieren... berichte dann....
  • Eisenlager
    Gast
    • 27. September 2016 um 20:01
    • #48
    Sehr schöne Doku, tolle Bilder, danke !
    • 27. September 2016 um 22:08
    • #49
    Danke, hatte auch Spaß gemacht. :thumbup:
  • georgts
    Interessengebiet
    • 29. Juni 2020 um 15:51
    • #50
    Ich habe versucht, Luft mit meinem Mund in diesen Schlauch zu drücken, und die Luft tritt oben am Ventil aus. Der Druck, den ich ausübte, war mittel (100%, nicht 15 bar). Das Ventil wurde nicht ausgelöst. Es ist normal?
      • 274,01 kB
      • 1.200 × 900
    kaffeevollautomaten für ein zusätzliches einkommen reparieren.
    ---------------------------Gegen Elektroschrott :1f621: . Wir ersetzen nicht! wir reparieren! :1f609: --------------------------------
    Entschuldigung für Grammatikfehler, ich spreche kein Deutsch und benutze Google Übersetzer, :1f622:
    • 30. Juni 2020 um 22:06
    • #51
    Das ist normal.
  • z1100st
    • 5. Mai 2021 um 19:01
    • #52
    Moin,
    besten Dank. Die Infos hier haben mir weitergeholfen.
    Der Ventilsitz an meinem 3Wege Magnetventil sah aus, wie in #28 Bild SV1.
    Habe es mit einem Dremel neu eingeschliffen. Reichte aber nicht. Erst die Dehnung der Feder brachte den Effekt, dass das Ventil in Ruhestellung wirklich geschlossen ist.
    Jetzt geht alles wieder.
    Nächstes Mal muss dann wohl doch ein neues Ventil her.
  • 1 Besucher
