Hallo
wir haben uns gebraucht eine WMF1000 Pro gekauft, sehr günstig allerdings ohne Rechnung. Lt. Verkäufer sollte alles funktionieren. Nun, der Kaffee ist einfach Klasse, nur der Milchschaum gelingt nicht. Nun habe ich die üblichen Sachen die so nachzulesen sind probiert. Es wurde alles gereinigt, bei Bezug ist ein Kräftiger Dampfstoß vorhanden und die Milch wird zuvrlässig angesaugt. Auch die Pumpe hört man laufen. Nur Schaum gibts nicht.
Da ich gelesen hab das bei einigen auch schon die Luftpumpe mechanisch defekt war hab die obere Abdeckung abgenommen und wollte schauen ob die Pumpe auch pumpt. Das Tat sie nicht wirklich, allerdings fiel mir auf das der zuluftschlauch ebenfalls an die Pumpe führt. Zieht mn diesen ab erhält man Schaum, wenn auch noch mit großen Blasen versehen. Scheinbar zuviel Luft. Steckt man Ihn wieder auf wieder keine Luft und kein Schaum. In diesem Zuluft schlauch waren 2 Teile zu erkennen, ich Dachte an eine Art Luftfilter, der vlt verstopft ist. ALlerdings ist das eine ein Stopfen und das andere sieht aus wie kleine, aneinander geklebte Messingkügelchen in Zylinderform, versehen mit etwas Grünspan.
Siehe Bilder.
[img]http://abload.de/thumb/dsc_1449nucux.jpg[/img]
[img]http://abload.de/thumb/dsc_1442pueug.jpg[/img]
Kann mir jemand sagen was das ist und was es da macht? Nun mit dem freien Schlauch kommt eben deutlich zu viel Luft was man auch an der Art merkt wie die Milch austritt, eben mit zu viel Druck.
Gruß Daniel
Siehe Bilder.
Gruß Daniel
Du musst mit der Pumpe reden
