ESAM6600 Leistungsplatine gewechselt - aber keine Schrift im Display mehr...
  • ESAM6600 Leistungsplatine gewechselt - aber keine Schrift im Display mehr...
    hallo zusammen, ich bin gerade etwas ratlos, habe bei meiner Prima Donna 6600 die Leistungsplatine gewechselt, Stecker rein, Maschine schaltet sich ein die Brüheinheit fährt runter, Display Beleuchtung geht, aber keine Schrift und dann passiert nichts mehr....? Eventuell ein Kabel falsch aufgesteckt oder vertauscht? Ich bin mir eigentlich sicher, das ich alle Kabel auf der Platine richtig gesteckt habe (habe aber vorher natürlich kein Bild gemacht...) hat jemand einen Tip?
    gruss Jürgen :1f615:
    Jeder Tag an dem Du nicht lachst, ist ein verlorener Tag in deinem Leben. (C. Chaplin)
    Prima Donna und sie läuft und läuft und läuft und manchmal zickt sie....
    Da würde ich mal das Anschlusskabel vom unteren Endschalter prüfen, Stecker falsch gesteckt ? :1f615:
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • Nein vor dem Tausch war das Problem Anzeige allgemeiner Fehler bzw. Störung. Daher mein Tipp auf die Leistungsplatine.
    Ich werde gleich morgen Früh die Stecker unten mal kontrollieren (nicht das ich dusselig war und verkehrt rum gebastelt habe... u) und dann werde ich berichten. Tausend Dank erstmal, ich hoffe es lässt sich lösen......
  • Poste mal beide Cod. DeLonghi, den von der Bedienteilplatine und den von der Leistungselektronik. Und auch den von der alten LE.
  • Hier kommen nun die codes: Alte LS war 5232119800, neue LS ist 5213211151 (über rasierwerk bestellt) . Der Code vom display ist 5232115700. Ich habe mal Bilder von der neu eingebauten LS gemacht, villeicht findet ihr einen Fehler wo ich woanders ein Kabel falsch gesteckt habe? Die Kabel die an der LS unten sind, sollten richtig sein alle. By the way, wo ich schon mal dran bin, noch ne Frage, vor dem ausfall der Prima Donna ist mir aufgefallen, das sie unheimlich lange zum Aufheizen braucht.
    Gruss Jürgen
    ...und dank im voraus schon mal , es ist toll geholfen zu bekommen!!
    <img src="
    [img]http://cdn04.trixum.de/upload2/143200/143129/5/5b9b29f31f4e6d4c339d2a2339a9ee16b.jpg[/img]
    [img]http://cdn04.trixum.de/upload2/143200/143129/3/3b601ed8cce1a43532dcd027f0e264db6.jpg[/img]
    [img]http://cdn04.trixum.de/upload2/143200/143129/1/1cdad6ec9e5badd323e90e9cb8b91c0ee.jpg[/img]
    [img]http://cdn04.trixum.de/upload2/143200/143129/1/1f2ed49ec4d5a6202aadd826b089e6993.jpg[/img]
    [img]http://cdn04.trixum.de/upload2/143200/143129/1/1c47aaa2a37de71b59cceab4dd0afa04e.jpg[/img]
    Kostenlose XXL Bilder bei TRIXUM.DE
    " wcf_src="
    " alt="div>" title="div>" />
    Wieso hast du die LE für eine 6700 bestellt? Du hast doch geschrieben, daß du eine 6600 hast. Da geht logischerweise nix.
    PS: Da du ja eine 6600 hast, bist du hier in diesem Thread eh falsch. Deswegen werde ich nachher ein eigenes Thema aus deinen Beiträgen machen.
  • Ja sei so lieb mach das mal, ich habe die 6700 glatt überlesen, das Problem war bei der alten LE die Nummer gewesen, die die auf der alten drauf steht, war gänzlich unbekannt, ich muss genau mit meiner PD in 2007/2008 im Wechsel gewesen sein vermute ich ..... dann ist klar warum es nicht geht bzw. welches die richtige Nummer sein muss muss ich mal suchen gleich.
  • Servus,
    Widerstände schon gemessen? Wenn nicht <<Hier klicken>>. :nicken:
    MfG
    Michael
  • so, hallo, die letzte Zeit war leider etwas zu Arbeitsintensiv für mich gewesen, daher erst heute eine Rückmeldung von mir. Jetzt ist die passende und richtige Leistungsplatine eingebaut und auch die Schrift im Display ist wieder da, ich werde nachher gegen Nachmittag die ganzen Messungen machen, da ich immer noch allgemeine Störung anstehen haben, ich tippe mal Blind das ich irgendwo keinen Durchgang habe, da die Brühgruppe am fahren ist bei mir, ich tendiere so in die Richtung Heizung, da es eine Ewigkeit dauerte vor dem Defekt bis die Prima Donna, meine Gutes Mädchen, aufgeheizt hatte..... melde mich in kürze wieder...
    P.S.: Trotzdem bin ich am überlegen ob ich nicht gleich doch die Endschalter mitwechsel... was meint ihr, wo die Maschine nun schon mal offen ist?
    :1f642: Don
  • Mess erstmal den Thermoblock. Und schau gleich, wenn er defekt ist, ob es ein 5mm oder 6mm ist.
  • So mmoin moin, ich habe nun alles mal gemessen der Thermoblock ist bei mir durch , am Messgerät habe ich nur die 1 stehen also unendlich..... Hierzu gleich mal eine Frage wo kann ich denn feststellen ob es 5 oder 6 mm sind beim Durchlauf? Ich habe mal versucht an den Schläuchen zu messen habe aber keinen Messschieber, daher frage ich lieber erst mal euch. Nächste Frage zum Thermoblock allgemein, den ganzen Block wechseln wie man ihn im Netz so findet oder nur den reinen Block also nur das Drcukguss Teil, was meint ihr?
    An dieser Stelle an michael ein dickes Dankeschön für die tolle Anleitung zum Messen, ohne hätte ich es nicht hinbekommen :thump: (es ist ewigkeiten her das ich überhaupt ein Multimeter in der Hand hatte....)
  • Danke..... Asche auf mein Haupt, ich hätte auch drauf schauen können beim Messen, kurzum ich habe einen 6er Thermoblock, werde also einen 5 er komplett organisieren. Steht dem etwas entgegen wegen dem alten 6er Durchlauf? Und very thanks an Dich Michael, steh in deiner Schuld, gruss Don
  • gute idee, das heisst, ich kann mir das Umbauen (bekomme ich hin) und kann das verwenden was ich habe wegen den 6mm und 5mm durchfluss...?
    #gruss Don
  • Doch :nicken: aber beim 2. Lesen jetzt hat es Klick gemacht bei mir, sorry ist einfach nur zuviel vorweihnachtsstreß bei mir und ich bin zu mit Arbeit :mpf: , Tausend Dank erst einmal und ich berichte weiter wenn das Ersatzteil da ist und ich am umbauen bin :1f602: Don
  • hallo zusammen, im alten Jahr von meiner Seite noch ein Feedback, habe eben gerade alles umgebaut (Ersatzteil ist am Samstag gekommen) und siehe da alles funktioniert nun wieder Einwandfrei. Ein Dank an Euch alle, die mir so tolle Unterstützung gegeben haben (ich weiss jetzt auch wie ich alles Durchmessen muss!!!) . Ich wünsche Euch allen einen Guten Rutsch!!! euer Don :wink:
    P.S.: was ist mir eigentlich an dem Teil nun kaputt gegangen? Wenn man es so anschaut sieht es aus wie neu.... ?????
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von doncamillo ()
