Hallo KVA-Profis,
meine PrimaDonna (ca. 9.300 Bezüge) ist seit einiger Zeit inkontinent. Beim Bezug von 2 großen Tassen Kaffee kommt nur eine halbe raus. Dafür läuft das Wasser rechts (von vorne aus gesehen) neben dem Wassertank in die Auffangschale. Unter der Maschine ist laufend ein See ...
Das war/ist mein eigentliches Problem (gewesen). Da mir niemand helfen konnte und ich nun etwas Zeit hatte, wollte ich dem Problem auf dem Grund gehen. Zuerst hatte ich die Entkalkung der oberen Brüheinheit mit der Spülfunktion vorgenommen.Das ging ja einfach - hatte ich bisher jedoch noch nie gemacht.
In technischen Sachen bin ich jedoch anscheinend doch überfordert. Habe Die PrimaDonna aufgeschraubt (ging relativ unproblematisch für einen Laien wie mich ;-)) und geschaut, wo Wasser ausläuft. Im Innenbereich ist die Maschine jedoch trocken. In einem habe ich sie gesäubert und wieder zusammengebaut. (Ich hatte die Hoffung, dass durch die Beseitung alten Kaffeepulvers *irgendwo* eine Verstopfung den Wasserzulauf wieder optimiert.)
Beim nachfolgenden Kaffeetest - wieder nur eine halbe grosse Tasse.
Dann habe ich den Brühgruppenschlitten abgeschraubt und gesäubert. Wieder drangeschraubt und die Maschine getestet. Dabei hatte ich vergessen, die Brüheinheit reinzumachen (sagt die Maschine sonst an). Unter einem furchtbaren Geräusch ist der Schlitten bis nach ganz oben gefahren; die Anzeige zeigt nun eine "Allgemeine Störung".
Dank Eures Forums habe ich es geschafft, das Teil mit dem Zahnriemen in die richtige Position zu bringen. Hat ne Ewigkeit gedauert ... irgendwann passte die Brühgruppe wieder rein. Mit betätigen der ON-Taste hatte sich noch mal etwas vestellt. Ich gehe nun davon aus, dass sich die Brühgruppe nun in der "Grundeinstellung" befindet. *hoff* Die Geräusche dabei fand ich jedoch etwas "ungesund".
Bevor ich die Brühgruppe in die richtige Position bringen konnte, habe ich nach Eurer Anleitung einen Testmodus laufen lassen.
1) Brühgruppe: limited switch down
2) Thermoblock: Heather on
3) Dampfheizung: Vaporizer on
4) Pumpe: Pump on (läuft jedoch in die Auffangsschale)
5) Mahlwerk: Grinder on
6) Magnetventile: EV1 on EV2 on
7) Magnetventile einzeln: EV1 on EV2 on
Nachdem die Brühgruppe nun anscheinend in Grundstellung ist, habe ich den Test noch einmal gemacht.
Bei der Nr. 1) Brühgruppe macht er nun keinerlei Angabe mehr; Nr. 2 bis 7 sind unverändert. Allerdings "klickt" die Maschine beim Betätigen der Tasten (bei Nr. 1 und bei Nr. 6 und 7)
Was habe ich falschgemacht? Hat jemand eine Idee? Nach 2 Tagen rumprobieren geht mir langsam die Luft aus ...
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus,
Kathi
Kathi
