EAM 3300 dampfseitig verstopft nach Entkalkung
  • EAM 3300 dampfseitig verstopft nach Entkalkung
    nach einer turnusmäßigen Entkalkung war vor dem Ende der Standardentkalkung Schluß mit Entkalkung.
    Verstopft? Es kam bis dahin mehr Kalk wie sonst raus.
    Aus der Dampfdüse kommt nichts mehr- kein Heißwasser, kein Dampf.
    Zuerst dachten wir daran, daß der Thermoblock das Übel sei, aber im Kaffee - Modus kommt was raus.
    Wird heiß und el. Widerstand ist i.O.
    Dann nachgeschaut ob die Pumpe auch fördert in Stellung Dampf: ja, sie versucht zu pumpen- nur kurz.
    Daten:
    Der Durchlauferhitzer hat 52 Ohm, das Magnetventil 2500 Ohm.
    Wenn man von Dampf zurückschaltet, sieht es so aus als ob etwas über den Überlauf in die Wanne gelangt.
    Schläuche: von außen sieht man nichts.
    Kann es sein daß der Durchlauferhitzer zwar elektrisch noch lebt, aber völlig verstopft ist? Was tun?
    Oder muß ich das Problem woanders suchen?
    Falls ich die Druckschläuche (mit Schweißdraht?) durchdrücke - sind diese per Quetschverbindung verschraubt am Durchlauferhitzer? Oder nur gesteckt?
    Nebenbei:
    Ist noch der erste Durchlauferhitzer, so ca. 7 Jahre alt. Wir benützen den fast nie. Der Thermoblock ist der Dritte.
    Im Voraus vielen Dank.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von foxfox ()
  • Mit was wurde entkalkt?
    Wenn es die geschraubte Version ist, die Mutter aufdrehen (gegenhalten!!!) und den Druckschlauch rausziehen. Wenn er eingekalkt ist, kann das schwer bis gar nicht gehen.
  • Propfenbildung
    Erledigt:
    Vordere Druckschläuche (in Fließrichtung) bis Magnetventil mit Schweißdraht durchstoßen. Nichts drin.
    Fließsystem von MV bis Schaumdüse:
    Schlauch am MV gelöst, Fahrradpumpe an Düse angesetzt und gepumpt:
    Nach 5. Hub ist die ganze Brühe samt Kalk rückwärts rausgespritzt.
    Das wars.
