Wasserauslauf einsetzen ??? - ESAM 3500.S
  • Wasserauslauf einsetzen ??? - ESAM 3500.S
    Hallo und Guten Tag,
    bin seit ein paar Tagen Mitglied in diesem Forum, weil ich hatte Probleme mit dem Aufschäumen der Milch.
    Dank der vielen "Sachverständigen" hier konnte ich das Problem lösen, in dem ich die Kupplung und den Deckel vom Milchtank gewechselt habe..
    Vielen Dank für die Ratschläge!!
    Nun aber habe ich folgendes Problem, welches ich hier noch nicht gefunden habe...
    Nach dem Entkalkungsvorgang mit der Entkalkungsflüssigkeit, kommt das "Klarspülen". Kurz bevor dieser Vorgang beginnt meldet die Maschiene "Wasserauslauf einsetzen" und es tut sich nichts mehr. Aber der Auslauf ist doch eingesetzt!! :1f615: Ein entfernen und wieder einsetzen bringt nichts. Auch wird keine Milch mehr aufgeschäumt!!. Schalte ich die Kaffeemaschiene mehrere Stunden ab und probiere ernaut das Milchaufschäumen, funktioniert es wieder.
    Nun wieder entkalken... siehe oben :1f615:
    Meine Vermutung ist, das evtl. der Mikroschalter an der neuen Kupplung defekt ist.
    Wäre toll wenn jemand eine Idee hätte, wie das Problem zu lösen wäre!!
    Grüße aus Teltow bei Berlin
  • Wenn Du schon eine Vermutung hast, was es sein könnte, warum prüfst Du diese Möglichkeit dann nicht? :1f609: Nur so können wir dann weiterhelfen. Meine erste Empfehlung wäre nämlich gewesen, den Mikrotaster zu prüfen.
  • Wie wäre es, diesen erst einmal zu prüfen? Kaufe doch nicht gleich alles neu, ohne zu wissen, ob es defekt ist. Es kann nämlich auch andere Probleme geben, die für das Verhalten der Maschine sorgen.
  • Dann solltest Du die Reparatur Deines VA in fachkundige Hände geben, oder Dich einarbeiten. Hast Du ein Multimeter?
  • Dann probieren wir es mal.
    Maschine ausschalten, Netzstecker aus der Steckdose ziehen (ganz wichtig!). Mikrotaster so weit freilegen, dass die Stecker abgezogen werden können. Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen und die Messpitzen an die Schalterkontakte halten und den Taster betätigen.
    Ich weiß zwar nicht, wie das bei der 3500 ist.
    Bei der 5500 muss man mit OK (Taster) bestätigen-logisch.
  • Hallo Kaffeeliebhaber,
    es gibt keine Lösung des Problems!
    Weil, alles funktioniert wieder. Ich habe die Hülle der Maschiene abgenommen, den Mikrotaster wie Gregor es beschrieben hat geprüft (war/ist o.k.), das Entkalkungsprogramm gestartet um dann zu prüfen wenn es hängt und was soll ich Euch sagen... es lief einwandfrei durch! Ohne Mucken!
    Nun ja... Wunder der Technik!
    Vielen Dank Gregor für Deine Unterstützung!!
    Bis zum nächsten Mal...
