Hallo habe eine esam 5500s bei der das wasser in die Auffangschale läuft und nicht über den Kaffeeauslauf kann mir bitte einer helfen wehre schön schönen gruß stribizza
Lass mal das Tassenabstellgitter weg und schau während einem Bezug, ob das Wasser unten links neben dem Tank in die Schale läuft.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wo ist das Problem, bei Anfragen Groß-und Kleinschreibung/Punkt und Komma zu beachten? So was fällt bei mir unter Höflichkeit. Ich beantworte keine Fragen per PN oder Email, dazu gibt es das Forum!
Wenn das Wasser im linken Schlauch unten im Bild fliesst, dann ist das hintere Magnetventil defekt.
Also beim rechten Schlauch? Heisswasserbezug funktioniert?
habe das Entkalkungs program gedrückt und das warme wasser kommt beim Cappocino hahn auf der rechten seite heraus aber wenn ich kaffee drücke läut das wasser unten raus
Guß stribizza
Vermutlich der obere Brühkolben verkalkt, ausbauen und revidieren.
Bau mal das Überdruckventil an der Pumpe ab, lass den dünnen Schlauch am Ventil dran, verschliess den und puste von unten rein. Wenn es bei dicken Schlauch rauskommt, ist das Ventil defekt
Hallo stefan habe das überdruckventil gewechselt und habe die brühgruppe nochmal gereinigt und siehe da es hat funktionirt Läuft wieder
danke für deine guten Ratschläge schönen Gruß Stribizza
