ESAM2000 1-Tassenbezug und 2-Tassenbezug Taste blinkt. Sonst geht nichts mehr!
  • ESAM2000 1-Tassenbezug und 2-Tassenbezug Taste blinkt. Sonst geht nichts mehr!
    bei meiner ESAM2000 blinkt nach dem Einschalten die 1-Tassenbezug und 2-Tassenbezug Taste und nach einiger Zeit geht dann die rote Warnsymbol LED an.
    Ich habe bereits den Testzyklus probiert. Da funktioniert alles (Mahlwerk, rauf- und runterfahren der Brüheinheit, Pumpe) bis auf das AUfheizen des Boilers. Ich habe nun die Maschine aufgemacht und den Testzyklus erneut aktiviert. Wenn ich nun mit der Spülen-Taste den Boiler ansteuern will (die 1-Tassenbezug und 2-Tassenbezug Tasten leuchten dabei), messe ich am Boiler keine Spannung. Ich messe dabei zwischen der Steuerplatine und den Thermosicherungen. Weiterhin messe ich einen unendlichen Widerstand im Heizkreis des Boilers. Ich würde ja nun vermuten, daß der Boiler wieder mal kaputt ist. Aber müßte dann nicht wenigstens Spannung am Boiler ankommen? Will jetzt ungern einen Boiler kaufen und dann liegt es nicht daran.
    Eines noch: bevor die Maschine nun garnicht mehr ging, hat sie sich schon wochenlang komisch verhalten. Nachdem ich eine Tasse Kaffee bezogen hatte, blinkten immer viel länger als sonst üblich die 1-Tassenbezug und 2-Tassenbezug Tasten, bevor die Maschine dann wieder betriebsbereit war.
    Grüße olli14
  • Der Thermoblock ist auf alle Fälle hin, den kannst du erneuern. Dazu solltest du dir mal das und auch das durchlesen.
    Eigentlich solltest du trotzdem was an Spannung messen, evtl. ist der Triac TY2 auf der Leistungselektronik defekt. Schau dir den mal genauer an, evtl. hat er ja Beschädigungen. Falls er aber defekt ist, sollte das auch kein großes Problem sein, da du diesen Triac hier über ein Mitglied günstig bekommst.
    Hallo Stefan,
    danke für die schnelle Antwort.
    Der Triac TY2 hat keine sichtbaren Beschädigungen. Über welches Mitglied kann ich den Triac denn bestellen?
    Noch eine wichtige Frage:
    so wie ich den Inhalt der beiden Links verstanden habe, kann ich einfach den deutlich günstigeren ESAM 5mm Thermoblock einbauen, obwohl auf meinem Thermoblock 6mm draufsteht! Dieses Adapterkram brauche ich nicht, oder?
    Grüße olli14
  • Triac kannst du hier bestellen.
    Da du noch den 6mm drin hast, brauchst du den "Adapterkram".
