Liebe Kaffee-Com,
ich melde mich da wir Probleme mit unserer Delonghi Magnifica Rapid Capp. ESAM 3300 haben.
Unter der Maschine sammelt sich viel Wasser, das sich irgendwo rausdrückt. Ferner zischt und dampft es im Gehäuseinneren.
Ich habe mir versch. ähnliche Problembeschreibungen hier im Forum durchgelesen – Ursachen gibt es ja scheinbar viele.
Also habe ich das Gehäuse geöffnet und bei laufendem Betrieb geschaut wo die Leckage ist.
Identifiziert habe ich 2 Stellen. Von diesen habe ich ein Bild gemacht.
Stelle 1 ist der Schlauch der zur Dampfdüse geht und in einer Messingverschraubung endet. Kann ich die Messingverschraubung öffnen und im Inneren reinigen bzw. ist da eine Dichtung drin?
Welches Teil könnte Stelle 2 sein so dass ich passende Teile/Dichtungen bestellen kann?
Ich hoffe somit das o.g. Problem beheben zu können. Das waren jetzt mal die offensichtlichen Stellen wo sich Wasser rausgedrückt hat.
Eine Frage noch:
von einem Bekannten habe ich den Tipp bekommen dass es ggf. auch das Solenoidventil sein könnte. Nur wo sitzt denn das bzw. könnte das damit zusammenhängen? In der Anleitung von BND habe ich es nicht gefunden.
Viele Fragen…
ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Vielen Dank und Grüße
Matthias
Eine Frage noch:
Viele Fragen…
Matthias
											 . Macht es Sinn das ganze Ventil zu tauschen oder erstmal mit der Dichtung versuchen? Auch hier die Frage welche Dichtungen da die korrekten wären. Kannst Du mir da helfen?
