  5. Jura
JURA XS90 one touch Keramikventil
  • Andras
  • 23. April 2015 um 16:29
  • Andras
    Hallo liebe Kaffeegemeinde,
    ich habe eine Jura XS90 onetouch.
    Aus der Maschine kommt kein Tropfen Wasser mehr, nun habe ich sie geöffnet und festgestellt das der Wasserzulaufschlauch am Keramikventil geplatzt ist.
    Nun habe ich den Schlauch gewechselt und das selbe Spiel wieder.
    Die Pumpe pumpt solange bis der Schlauch platzt und das Keramikventil schaltet einfach nicht durch.
    Nun habe ich ein neues (revidiertes) Keramikventil gekauft und gewechselt und das selbe passiert immer wieder.
    Kennt sich jemand mit dem Keramikventil aus? Kann ich es manuell ansteuern?
    Alle Zulauf und Ablaufschläuche habe ich gereinigt es ist alles frei.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 25. April 2015 um 10:43
    das mit dem Keramikventil ist die eine Sache, aber ein intakter Schlauch
    platzt nicht durch den Druck den die Pumpe höchstens erreichen kann.
    Entweder verwendest Du altersschwache Schläuche, oder du zerstörst
    sie unbewußt bei der Montage zu Torsionsbelastung.
    Bevor man sich der Sache mit dem Ventil nähert muss erstmal ein
    einwandfreier Schlauch verwendet werden.
    Gibt es eigentlich hörbare Positioniergräusche vom Keramikventil?
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Andras
    • 26. April 2015 um 09:12
    Hallo BlackSheep,
    ja das mit dem Schlauch ist richtig ich hatte nur normalen Gummischlauch, so Gewebeschlauch muß ich noch besorgen. Der original Gewebeschlauch der drinne war ist aber auch geplatzt.
    Wenn man die Maschine anschaltet dreht sich das Keramikventil hörbar zweimal sicher einmal rechts und einmal links.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    Interessengebiet
    • 26. April 2015 um 22:58
    Nun,
    wenn das Keramikventil fährt, warten wir mal auf die neuen ORIGINAL-Schläuche.
    Wenn die richtig montiert sind sehen wir weiter.
    BS
  • Andras
    • 27. April 2015 um 14:03
    Ok dann bestell ich mal neue Schläuche.
    Ich denke aber das die 16 bar der Pumpe jeden Schlauch zum platzen bringen.
  • Andras
    • 29. April 2015 um 16:43
    Leider bringt ein neuer Schlauch keine Veränderung.
    Auch der Versuch mit Druckluft nachzuhelfen blieb erfolglos.
    Kennt jemand Juraspezialisten wo ich eventuell mal anrufen kann?
  • Nordbruch
    Interessengebiet
    • 29. April 2015 um 17:25
    Hallo Andras !
    Bei Komtrade im Forum ( http://www.komtra.de ) gibt es einen Beitrag zum Keramikventil bei einer Jura S9 One Touch. Vielleicht kann der Beitrag Dir ja bei Deiner Problemlösung weiter helfen.
    Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von Nordbruch (29. April 2015 um 19:47)
  • Andras
    • 29. April 2015 um 17:30
    Ok vielen Dank da schau ich mal durch im Moment scheint die Seite gerade im Umbau zu sein.
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    Interessengebiet
    • 29. April 2015 um 19:40
    die richtige Adresse ist KOMTRA
    MfG
    Michael
  • Nordbruch
    Interessengebiet
    • 29. April 2015 um 19:51
    Hallo MikeAstra !
    Danke ! Du hast Recht. Habe mich verschrieben und den Beitrag korrigiert.
    Wolfgang
  • 1 Besucher
