ich hab den Fehler gefunden.
Aus Verzweiflung hab ich das alte Solenoidventil wieder eingebaut und tatsächlichvwas das neue Ventil das ich vor der Reinigung des OBK verbaut hatte defekt.
Ein neues Ventil was auch im Testmodus hörbar klackte ist defekt .
Jetzt spült es wieder und ich kann normal Kaffee beziehen.
das Wasser sollte ja gerade nach unten durch.
Es kommt aber gleich wieder beim anderen weissen Schauch raus.
Hat das Wasser (Pumpe) ev. Nicht genügend Kraft um die Feder nach unten zu drücken?
Damit das wasser nach unten geht und nicht wieder zur Seite raus?
Hallo Peter,
danke für die schnelle Nachricht,
der OBK ist sauber, mit Ultraschall, und auch schon entkalkt.
was meinst du mit Ventil falsch?
das 3 Wegeventil ist Neu, ich denke auch richtig eingebaut,
beim spülen z. B. geht das Wasser durch die erste Heizung zum OKB und dann gleich zum 3 wege ventil, dann durch den Silikonschlauch zur Abtropgschale.
