Neue Antwort erstellen
Informationen
Nachricht
Maximale Dateigröße: 1 MB
Vorherige Beiträge 16
  • Da fließt jetzt Wasser. Die Fehlermeldung kommt trotzdem. An den Schläuchen durch eine Verstopfung liegt es aufjedenfall nicht. Kennst du dich mit der Elektrik aus? Hab bei einem anderen im Forum gelesen das bei ihm die Pumpe nicht mehr angesteuert wurde. Über den Transistor Y4 auf der Platine, der steuert wohl die Pumpe bei vielen Modellen unter anderem auch bei meiner. Ich hab bisher auch mal den Widerstand bei der Pumpe gemessen und wenn ich alles richtig gemacht hab war der bei 0 Ohm was ja nicht sein darf. Dieser soll sich ja zwischen 2 und 8 Ohm befinden, was aber auch auf einen Defekt der Pumpe hindeutet und nicht der Ansteuerung des Transistors.
  • Lucas schrieb:
    Oder ist vielleicht das Kabel vom Flowmeter defekt? Das würde ja erklären warum trotz neuem Flowmeter trotzdem kein Wasser fließt Richtung Pumpe.
    Das Kabel hat damit nichts zu tun, selbst wenn du das Kabel absteckst, muss Wasser aus dem Schlauch vom Flowmeter zur Pumpe kommen.
    Versuch mal, den Tank rauszunehmen und wieder reinzustecken und lass den Schlauch zur Pumpe abgezogen.
  • Hab leider keine guten Kenntnisse in Elektrik. Würde mich mal dran versuchen. Wie misst man ob an der Pumpe Strom ankommt und was für Werkzeug benötigt man da?
  • Oder ist vielleicht das Kabel vom Flowmeter defekt? Das würde ja erklären warum trotz neuem Flowmeter trotzdem kein Wasser fließt Richtung Pumpe.
  • Bei dem ersten Schlauch der vom Tank in das Flowmeter geht fließt beim rausziehen Wasser. Bei dem Schlauch der aus dem Flowmeter in die Pumpe geht fließt beim rausziehen kein Wasser. Ich habe das Flowmeter gegen ein neues getauscht aber auch bei dem neuen fließt kein Wasser wenn ich den Schlauch testweise rausziehe. Die Wasserpumpe hört man gar nicht. Denkst du es liegt daran? Die Wasserpumpe und der dahinter liegende Drucksensor wären somit noch die letzten Teile die ich austauschen könnte bevor ich nicht mehr weiter weiß.
