John Coffee schrieb:
Nachdem einschalten macht sie das gleich von vorn. Fährt runter und wieder rauf
Das tut sie, sie fährt zuerst hoch.
Ok, weil Du das gerade noch genau anders beschrieben hast. Also wenn sie "mittig steht" beim Einschalten, fährt sie erst nach oben und dann runter?
Insbesondere, da scheinbar zu Beginn des Problems der Motor getauscht werden musste, wäre eine Verpolung nicht "ungewöhnlich", da sie zu den häufiger selbst eingebauten Fehlern gehört.
Dann bleibt eigentlich nur ein defekter Encoder (selten) ein defektes Verbindungskabel zum Encoder (häufiger - insbesondere die Steckkontakte in den Verbindungssteckern) oder eine defekte Steuer-Elektronik (selten - hatte ich aber auch schon mal), wenn die Brüheinheit nicht falsch zusammengebaut oder falsch eingebaut ist - aber es wurde auch nichts davon geschrieben, dass da ebenfalls Hand anglegt wurde.
