mit der Eam3000 habe ich einige Probleme und bin schon fast am verzweifeln deswegen.
Beim einschalten leuchten die 2 Lampen (Tasse1 u. 2) auf, nach dem anheizen, was ja auch richtig ist.
Ich kann aber kein Kaffee zubereiten, da kein Wasser ankommt. Ich habe den unteren Schlauch von der Pumpe abgezogen und dort tröpfelt dann so nach und nach Wasser raus. Oben an der Pumpe sind noch 2 Schläuche, an dem weißen Aufsatz. Den ganz unteren habe ich wieder drauf gesteckt und von den beiden oberen mal den unteren dickeren Schlauch abgezogen. Müsste dann dort Wasser raus laufen beim starten von dem Auslauf von dem Milchaufschäumer, wenn ich auf spülen gehe? Oder ist es der obere dünne Schlauch, der zum Thermoblock führt, wo Wasser raus kommen müsste? Nach dem starten von dem Spülen ist dann später unten links die Warnleuchte am blinken und Tasse 1u.2 auf Dauerlicht.
Die Pumpe ist beim starten ganz leise mal am brummen. Könnte sie defekt sein? Ich komme aber auch nicht in dem Testmodus rein, wo man einiges mit den Tasten ansteuern könnte.
Oder ist es ein defekt in der Hauptplatine deswegen?
mfg
mfg
