Hallo ,
Ich habe folgendes Problem meine Esam 6600 hatte ein extrem lautes Pumpen Geräusch,es wurde mit der Zeit generell immer lauter.
Also neue Pumpe gekauft , angeschlossen und dann beim Heißwasser Spülvorgang(die Maschine wollte neu eingerichtet werden -Sprache , Heißwasser Auslauf anschließen usw ) ein lauter Knall .
Hab einige male bei Delonghi Maschinen Pumpen gewechselt aber das hatte ich noch nie.( die Anschlüsse haben auch gestimmt )
Jetzt warte ich auf eine neue Platine habe Profilaxehalber die nächste Neue Pumpe ( habe paar auf Lager) + 2 Neue Kabel zurechtgelegt.
Da ansonsten an der Maschine alles Top ist, vermute ich das ein Kabel einen Kurzen verursacht hat oder etwas mit der neuen Pumpe nicht stimmt !
Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob die Pumpe einen Schlag hat?Will die nicht in eine andere Maschine bauen aus Angst der nächste Triac fliegt.
Achso hatte noch den Passenden Triac da, aber beim Versuch ihn auszulöten ist eine Leiterbahn mit abgegangen
(Hatte bei einer 3300 er mal einen Triac ausgelötet , da hat es sofort Prima geklappt!)
Daher die neue Platine , jetzt hab ich natürlich ein seltsames Gefühl und angst das mir die Nächste Platine abraucht.
Habe den Antrieb mit allen Rastungen , TB, Sensoren,Sicherungen usw durchgemessen , scheint alles Ok zu sein.
Die Kabel sehen auch alle gut aus , keine offenen Stellen usw.
Kann es einfach so zu einer Spannungsspitze kommen ? Ist doch eher ungewöhnlich !?!
Kann es noch an einem anderen Bauteil hängen ? Das andere Braune Kabel geht ja von der Platine (vom Doppelstecker)an die Dampfheizung!
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Lg Michael
Lg Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Delonghi-Fan ()
