ESAM 3500 Testmodus -> Pumpe On -> es liegt keine Spannung an
  • ichderdieESAM3500hat
  • 16. April 2015 um 22:48
    Moin moin,
    Folgendes Szenario:
    Beim Normalen Start "General Alarm" (Umschalten auf Deutsch 5 sec OK geht übrigens auch nicht)
    Ich bin im Testmodus, kann alle Ventile schalten und auch die BG hoch und runter fahren.
    Ich habe die BG hochgefahren bis "Limit Switch Up" im Display erscheint.
    Wenn ich dann Pumpe On drücke liegt keine Spannung an der Pumpe an.
    Ich habe alle Widerstandsmessungen die ich hier im Downloadbereich gefunden habe bereits durchgeführt -> alle OK.
    Alle Magnetventile schalten, die Heizung geht auch und auch der Vaporizer wird heiß wenn ich "Vaporizer On" drücke.
    Irgendeine Idee was ich noch machen könnte ?
    :opa:
    • 16. April 2015 um 22:54
    Kann durchaus korrekt sein. Kommt auf die Softwareversion an. Hast du die Maschine mal durchgemessen?
    • 17. April 2015 um 11:42
    Na ja wie gesagt die Wiederstandsmeesungen habe ich halt alle gemacht.
    Ich habe mal die Spannungen von den Magnetventilen an der Platine gemessen.
    Die sind ja alle auf 230V, wenn man den entsprechenden Knopf drückt gehen Sie auf 0V.
    Beim Pumpenausgang liegt immer 0V an.
    Müsste der auch auf 230V sein?
    Also ich messe die Spannung zwischen dem Stromanschluss (blaues Kabel mit weißer Plastikhülle) und dem Platinenanschlüßen (EV1, EV2, Pompa A)
    Gibts hier noch eine Anleitung zum downloaden wo welche Spannung anliegen müsste?
    • 17. April 2015 um 11:50
    Steck mal den Netzstecker andersrum rein :D
    Nach Möglichkeit immer 2polig direkt an den Bauteilen messen.
    Sorry, das mit den Widerstandsmessungen hatte ich am Handy überlesen. Wenn die alle ok waren, deutet es auf die Leistungselektroni9k hin ;( . Was war überhaupt die Vorgeschichte?
    Folgendes Szenario:Beim Normalen Start "General Alarm" (Umschalten auf Deutsch 5 sec OK geht übrigens auch nicht)
    Könntest du mal ein Filmchen machen?
    • 17. April 2015 um 14:22
    Also direkt an der Pumpe hat's halt immer 0V.
    Egal wo die BG ist, egal was man drückt.
    Ich hab hier mal 2 Filmchen:
    1) normaler start -> general alarm
    2) Test mode mit alle Knöpfchen mal gedrückt und BG nach oben gefahren.
    Dateien
    20150417_135803.mpg.zip 714,26 kB – 704 Downloads 20150417_135837mod.mpg.zip 955,55 kB – 676 Downloads
    • 17. April 2015 um 17:43
    Habe aufn Handy leider kein Programm zum entpacken. Muss ich heute abend aufn Rechner anschauen. Hoffentlich denke ich dran :opa:
    • 17. April 2015 um 22:20
    Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben. Möglicherweise unterstützt der Player den Dateityp nicht oder unterstützt den Codec nicht, der zum Komprimieren der Datei verwendet wurde.
    • 17. April 2015 um 23:34
    hier nochmal im Orginal
    vor dem entpacken müssen bei den z01 -z04 dateien die zip endungen entfernt werden
    Dateien
    20150417_135803.zip 714,51 kB – 584 Downloads 20150417_135837.zip 684,87 kB – 627 Downloads 20150417_135803.zip 714,51 kB – 626 Downloads 20150417_135837.z01.zip 1,05 MB – 583 Downloads 20150417_135837.z02.zip 1,05 MB – 627 Downloads 20150417_135837.z03.zip 1,05 MB – 646 Downloads 20150417_135837.z04.zip 1,05 MB – 576 Downloads 20150417_135837.zip 684,87 kB – 625 Downloads
    • 18. April 2015 um 13:13
    Eine Datei habe ich zum laufen gebracht. Ich würde sagen, da alle relevanten Widerstandsmessung lt. deiner Aussage i.O. sind, sollte die Leistungselektronik hin sein. Du kannst noch einen Reset ausprobieren.
    • 18. April 2015 um 19:01
    Resetten hatte ich auch schon versucht.
    Dazu muss ich beim Einschalten die Menü- und die Einschalt-Taste gedrückt halten, richtig?
    Da passiert auf jeden Fall gar nix, bzw es kommt wieder "General Alarm" wie beim normalen Start.
    • 18. April 2015 um 19:14
    Richtig. Dann sollte die Leistungselektronik hin sein.
    • 5. Juni 2015 um 18:54
    Halölle,
    Wollte nur noch mal updaten.
    Inzwischen habe ich ne gbrauchte Leistungselektronik-Platine gekauft und eingebaut.
    Nü funktioniert alles wieder einwandfrei.
    :thumbup:
    • 5. Juni 2015 um 19:54
    Danke für die Rückmeldung :thumbup:
  • 3500
  • keine Spannung
  • Pumpe On
  • 1 Besucher
