Alles klar, dann nehm ich eins mit.
Esam 3500 kein Schaum, Heißwasser und Entkalkung mehr möglich
So, kurze Rückmeldung. Habe eben den neuen Konnektor eingebaut und der Milchschaum ist wieder da.
Juchu.
Das Thermostat halte ich mal bereit, falls es sich wirklich demnächst auch wieder verabschiedet. Dank Dir für die Hilfe, Stefan.
Markus -
Danke für die RückmeldungGruß Stefan
Tja, da hab ich mich wohl zu früh gefreut. seit gestern gibt es wieder keinen Milchschaum mehr. Es kommt irgendwie nur heißer Dampf.
Hab noch mal entkalkt. Ohne Erfolg. Was könnte es denn Jetzt noch sein?
Wechsel das untere Thermostat an der Dampfheizung.Gruß Stefan
Ist das das 318 Grad C, dass ich mitbestellt habe? Würde ich nie drauf kommen, dass das Thermostat einen Einfluß auf den Milcheinzug haben könnte.
Ja
Wieso nicht? Die Dampfheizung ist für den Dampf verantwortlich. Wenn durch das öffnen des Thermostates die Temperatur nicht hoch genug ist, langt die Dampfpower nicht aus.Gruß Stefan
Ah OK. Danke für die Erklärung. Da mache ich mich morgen gleich ran.
So, Thermostat ist gewechselt. Kein Erfolg. Es wird einfach keine Milch angesaugt. Gibt es noch weitere Ideen?
Komisch. Dann besorg dir mal Milchschaumreiniger, nach Anleitung mit Wasser verdünnen und in den Milchbehälter damit. Dann in Intervallen Milchschaum beziehen.Gruß Stefan
Mit Milchschaumreiniger reinige ich immer meinen Milchbehälten und lass das Zeug auch kurz durchziehen. Aber das Wasser/ bzw. Milch kommt ja gar nicht oben an.
Ich würde davon ausgehen, dass Nebenluft gezogen wird (Milchconnector, Ventilanschlüsse...)Gruß Fred
Philips HD 5730
DeLonghi Perfecta ESAM 5500 -
So ich hab mal ein Video von zwei Versuchen gemacht. Beim ersten wird wenigstens ein bißchen Milch angesaugt, beim zwei ist der Unterdruck noch schwächer.
Milchbezug auf Youtube -
Viel zu wenig Dampf. Hast du Möglichkeit, mal an der Dampfheizung direkt die Temperatur zu messen?Gruß Stefan
Ich nehme an, das geht nur mit so einem Infrarot Thermometer. So was habe ich leider nicht.
Also ein Bekannter war eben mit einem Infrarot Thermometer da, die Temperatur am Körper der Dampfheizung liegt je nach Messpunkt zwischen 90 und 100 Grad Celsius. Zu wenig?
kaffee-welt.net/moviezone/inde…bei-Dampf-und-Cappubezug/Gruß Stefan
Hi,
Ist beim Milchbezug durchgehend 228V. -
Sehr komisch, mess die Dampfheizung mal ohmisch.Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
