sidamos schrieb:
Den schwarzen Schlauch habe ich bei meinem Ersatzteil-Lieferant nicht gefunden, also werde ich ihn wohl reinigen müssen.
ESAM 4400: Kein Kaffee mehr, obwohl Pumpe läuft
Ich habe mir das mal geordert: amazon.de/gp/product/B00E2EORJK/
Habt Ihr keine Munddusche? Wenn doch, Schlauch vom Brühkolben abziehen, Reinhalten.
Oder eine Spritze, 5 Milliliter Größe (ohne Kanüle), die passt in den Schlauch so dass gespült werden kann.
Ich hab bis jetzt noch nie den schwarzen Schlauch abgenommen. Spülen, feddisch.
Bist Du vor der Bestellung von einer Kneipentour zurück gekommen?sidamos schrieb:
Du bestellst 3 Artikel, die einen VK Preis von 1 Euro haben, für nen 10er?
Hier, bitte schön, 100 Stück für 3,60 Euro inklusive Porto:
Bucht me ab -
Naja, Pfeifenreiniger ist nicht genau das gleiche.
Du spülst den schwarzen Schlauch, ohne ihn auszubauen? Bin mal gespannt, wie der bei mir aussieht. -
Das stimmt, die Bezeichnung ist anders, der Effekt der gleiche.
Nö, habe ich noch nie ausgebaut. Das willst du nicht sehen was da raus kommt. Ich verwende eine Munddusche nur zur Reinigung der KVA. Nach der Lauge wird mit Sterilium gespült, aus die Maus. -
Ich entferne diesen Schlauch immer mit einen Zange, ohne Thermoblock ober Bruehkolben aus zu bauen.
Wieder montieren ist Kniffelei (?), aber gut möglich, wieder mit der Zange. Auch den Raum wo der Schlauch auskommt gut sauber machen (Abdeckplatte entfernen). -
Roland, dito
Obwohl die Maschine in den letzten Tagen die Fehlermeldung nicht mehr gebracht hatte, habe ich den schwarzen Schlauch jetzt trotzdem gereinigt. Und das war auch nötig!
Der Schlauch war verstopft. Der Kanal nach dem Schlauch war verstopft. Der Ausgang des Thermoblocks war verstopft. Letzteren konnte ich natürlich nicht so gut reinigen im eingebauten Zustand.
Natürlich habe ich vergessen, die Abdeckplatte über dem Abflusskanal zu entfernen. Das habe ich irgendwie übersehen in der Anleitung. Ich habe aber den Kanal gut durchgebürstet.
Schimmel habe ich keinen entdeckt. Nur Kaffeepulver.
Und natürlich hatte ich zuerst auch einen Kurzschluss der Kontakte des Dampfknopfs (wie in dem Thread mit der Anleitung).
Jetzt habe ich den Mahlgrad wieder auf 3 und hoffe, dass der Fehler nicht mehr kommt.
Für was genau ist der schwarze Schlauch nochmal zuständig? Ich wundere mich, dass bei der Verstopfung überhaupt noch was funktioniert hat.
Vielen Dank nochmal für die Hinweise und Hilfe!
Bild 1: Verstopfter Schlauch (nicht sooo gut zu sehen auf dem Bild)
Bild 2: Verstopfter Anschluss am Thermoblock
Bild 3: Was aus dem Abflusskanal raus kam beim bürsten
Bild 4: Die Halterung des Flachbandkabels an der Platine ist mir leider abgebrochenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sidamos ()
Der schwarze Schlauch ist ein Ablass bei Überdruck.
Das Wasser wird durch die Heizung in den Kolben gepresst. Dort ist zuerst ein Abzweig, das heisse Wasser wird in den Kolben und zum Dampfhahn geleitet.
Wird der Kolben durch die BG hoch geschoben, ist der Ventilgang nach unten offen und fließt durch die BG. Sollte dort ein Verschluss vorliegen, fließt das Wasser durch den Überlauf / schwarzen Schlauch ab.
Das geschieht nur, wenn der Kolben zusammen gedrückt ist. Ansonsten staut sich der Druck im System. -
Danke für die Info.
Wird der schwarze Schlauch denn oft gebraucht? Wann liegt in der BG ein Verschluss vor, sodass er gebraucht wird? -
Nach meiner Vorstellung ist der schwarze Schlauch bei jedem Kaffeebrühen in Funktion.
Ich vermute, der Überdruck (Luft) der entsteht, wenn die BG in den oberen Kolben fährt, wird durch den schwarzen Schlauch abgeleitet.
Darum sammelt sich auch mit der Zeit darin das Kaffeemehl.
Peter-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruß Peter :1f920:
Kaffee 31.000 Bezüge
Sage Barista Express Bj. 2021 -
so sehe ich das auch. Gruß Stefan
Ja genau, sehe ich auch so. Es kommt noch besser: Weil der OBK federnd gelagert ist, schliesst das Luftventil automatisch,
sobald der untere BK mit genügend Druck anliegt.
Unweigerlich gerät direkt nach dem entspannen, wenn der UBK runter fährt, immer auch ein bisschen Kaffee in diesen Schlauch: Darum mündet er in eine Expansionskammer links neben dem Frischwassertank. Dort unten dran, findet man einen Ablass welcher zur Abwasserschale hin offen ist.
Man könnte es auch als Drainage des OBK bezeichnen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eisenlager ()
Aha, danke!
Dann müsste man also feststellen können, ob der komplette Weg jetzt frei ist oder nicht (bin ja am Anschluss oben nicht 100% sicher), weil immer ein bisschen was unten raus kommen müsste. -
Durch pusten. Oder vorsichtig mit Druckluft.
Ich meinte im eingebauten Zustand. Dass der Schlauch und der Kanal wieder frei sind weiß ich. Aber nicht was den Anschluss am Thermoblock betrifft.
mit abgebogenem Draht (zB 1,5 mm² Installationskupferdraht)
vorsichtig auskratzen und dabei mit schmaler Staubsaugerdüse absaugen.
Jo, kann ich machen beim nächsten Mal. Jetzt interessiert mich erst mal, ob es momentan frei ist. Vielleicht sehe ich mal, dass unten was raus kommt.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
