Fehlermeldung "Brühgruppe einsetzen" ECAM
  • Guten Abend, und Danke für ein informatives Site.
    Ich habe das gleiche Problem mit meiner ECAM 22.110 Espressomaschine gehabt, seit ich die obere Brühkolbe getauscht habe.
    Ich glaube,dass das Problem bei einem verschliessenen Antrieb liegt, wie in älteren Beiträge beschrieben.
    Mit einer Wäscheklammer, der den unteren Mikroschalter etwa 1-2 mm anheben, hat das Problem behoben. Ich weiss, dass es eine nicht dauerhafte lösung ist, aber es funktioniert.
    Ich werde die Mutter des Antriebs später wechseln.
    Ich entschuldige meine mangelhafte deutsche Sprache.
  • Ich hatte den Fehler auch, in meinem Fall bei einer Ecam 350.55 Dinamica.
    Antrieb, Brüheinheit und oberen Brühkolben komplett revidieren schaffte keine Abhilfe (geschadet hat es natürlich auch nicht), Endschalter und Leitungen geprüft, alles in Ordnung. Oberer Endschalter wurde auch angefahren (gemessen mit Multimeter), dennoch wurden vermutlich zu viele Impulse gezählt. Einen defekt der Reedplatine (bzw. des Hallsensors und der Magneten) schließe ich aus, da wie im Thread bereits angemerkt dann eher zu wenig Impulse gezählt werden sollten. Abstand des Sensors zu den Magneten war auch in Ordnung.
    die Ursache dürfte am Ende vermutlich eine starke Abnutzung dort am Gehäuse gewesen sein, wo der Gleitschlitten des Antriebs in der ganz oberen Position verweilt (also beim spülen). Dort waren direkt Mal 1 - 2 mm vom Gehäuse abgenutzt, eventuell kippt dann ja die komplette BG leicht, da sie nicht mehr parallel geführt wird und erreicht daher den Schalter zu spät. Wer weiß. Also die komplette Gehäusehälfte tauschen? Das wollte ich mir auch nicht antun.
    Ein reset des Pic Microkontrollers wäre die letzte Lösung gewesen.
    Was bei mir bis jetzt Abhilfe schaffte: Im Testmodus ließ sich der Antrieb der ECAM neu anlernen - Rotary reset dort genannt -. Seit dem ist Ruhe. Dabei fährt die BG komplett bis zum oberen Schalter und speichert dann (vermutlich) die neue Anzahl zulässiger Impulse. Daher sollte dieser Reset vermutlich auch wirklich nur dann durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass der obere Schalter funktioniert! Sonst zerreißt es einem vermutlich die Maschine.
  • Bild und Anleitung kann ich später gerne einstellen.
    Edit:
    Heißt tatsächlich reset encoder, nicht rotary reset, mein Fehler.
    Thema Testmenu: (Bezieht sich auf ECAM Dinamica 350.55)
    Wassertank muss drinnen sein, Maschine im Standby, dann Tresterbehälter rausziehen.
    Tasten ESC(Spülen)+Bohnenmenge+Drink Menu+My Menu gedrückt halten bis "select test menu" erscheint. Behälter wieder rein.
    Nun zeitnah Taste Espresso drücken, "reset encoder" erscheint (nur sehr kurz, vielleicht eine Sekunde), Maschine schaltet sich ab.
    Nun Maschine anschalten, warten bis sie ein Mal gespült hat, danach Maschine wieder ausschalten (über oberen Schalter, also nicht den "Hardware" Schalter hinten am Gerät). Das sollte es gewesen sein, danach kann sie normal genutzt werden.
    Dass das in dem Fall dieser Maschine helfen könnte entnehme ich aber auch lediglich daraus, dass ich nicht wüsste welcher "encoder" sonst gemeint sein könnte und natürlich, dass meine Maschine seit dem (ca 30 Bezüge etwa) ohne einen Fehler läuft. Vorher kam der wirklich bei jedem Spülen, Nutzung war de facto nicht mehr möglich.
    Ob es ein entsprechendes Verfahren bei anderen Delonghis gibt weiß ich aber nicht.
      132,33 kB, 613×900, 201 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von terra nova ()
  • Hallo, ist scHon etwas her. Habe jetzt das selbe Problem, habe die Antriebseinheit getauscht kommt aber immer noch die Meldung Brühgruppe einsetzen.
    Vermute auch das die Impulszähler nicht mehr stimmt. Manchmal geht es dadurch sollte der obere Microschalter funktionieren weiß aber auch nicht wo er ist ( hinter der Platine?)
    Mein Problem ist dass ich nicht in dieses Anlernmenü komme. Habe auch die 352.55 mit deinem Display.
