schikiera schrieb:
Hallo Roland, Aufschrift auf U5 ist korrekt bzw. 79M05G. An diesem Bauteil ist keine Spannung zu messen. Weder 5V noch 12V. Kann auf der Platine aber schwarze Schmaugspuren erkennen. Also irgendetwas muß dort abgeraucht sein.
Hallo Stefan, hier sind nocheinmal die Bilder der zwei Bauteile. Hoffentlich sind die zu gebrauchen. Wenn nicht, bitte nochmal melden. Gruß Schikiera
Hilfe:ESAM 5600 lässt sich nicht mehr einschalten
Oft ist das nur Staub, weil Elektrizität Staub anzieht, oft werden genau die Leiterbahnen ein bisschen schwarz, man kann das dann einfach mit dem Finger wegfegen.
Kann es sein, dass dein Bauteil L1 auch defekt ist oder sieht das auf dem Bild nur so aus ?De Longhi ECAM 26.455.MB
Ich kann das nicht sehen auf dem Bild, aber das war auch den Fall bei depit ( kaffee-welt.net/index.php/Thre…ighlight=spule#post130725 ).
Der Spule L1 sollte Widerstand 'nul' haben. Wie gesagt in dem anderen Thread:
"Wahrscheinlich hat der Spule diese wert:
FarbringeGelbBraun -Schwarz-Rot -- Gold =40001000 µH (=1 mH) / 5%
Ich wurde auch den Diode (D3?) die an eine Seite verbunden ist mit L1
kontrollieren, und auch die zwei Elkos die mit L1 sind verbunden (an
beide Seiten van L1 ist wahrscheinlich ein Elko angeschlossen, C3? und
C..?, beide 4.7 µF/400V?)."
"Oder mach dieses:
L1 mal überbrücken um zu testen: löte einen Draht zwischen beide Anschlusspunkte von L1 an Hinterseite der Platine.
Dann den Netzstecker einstecken von der Maschine: fangt dann der
Initialisierungsfahrt an (Motor bewegt Bruegruppe auf und nieder).
Noch ein paar Sekunden noch nichts? Dann gleich Netzstecker wieder ziehen, dann muss mehr los sein als nur L1 durchgebrannt.
Bewegt den Motor? Dann nur L1 tauschen und hoffen das die Maschine wieder gut ist [img]https://www.kaffee-welt.net/wcf/images/smilies/wink.png[/img]".Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()
Hallo Roland11,
vielen Dank für die Links
Hallo Roland, habe die besagte Spule überbrückt. Tut sich aber auch nichts. Die anderen Bauteile muss ich dann nochmal prüfen. Optisch sieht es so aus als ob dieser defekt ist. Und ein Relais sieht auch aus als ob da etwas verschmort ist. Gruß und Danke erst mal für deine Mühe.
Ja, wurde wie gesagt 79M05 ausloeten und testen (Post #21).
Hallo, wen´s interessiert: habe die Reparatur der Platine aufgegeben und mir eine gebrauchte besorgt. Die Kiste läuft jetzt wieder. Was genau defekt war, weiss ich nicht genau. Aber es sah ganz nach einer Spule(L4), einem Widerstand (R126) und einem Kondensator(C108) aus. lg schikiera
Herzlichen Dank für die Rückmeldung!
Kann ich gebrauchen weil ich auch noch eine reparieren muss
Also:
- Spule L4 (hattest du schon gefunden)
- Der große grüne Widerstand R126
- C108: welche Kondensator ist das? Kann ich nicht finden auf die Fotos die du gepostet hat - Antwort von schikiera: "Also der C 108 ist der blaue rechteckige Kasten direktneben der defekten Spule L4."
Kannst du auch sehen ob LNK364GN getauscht ist (das schwarze IC Blöckchen mit 7 Pins neben L4)? - Antwort von schikiera: "Außer den 3 Bauteilen sieht es nicht so aus als obnoch etwas gewechselt wurde."
Danke!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()
Moin,
welchen Wert müsste R126 haben? Mein Messgerät zeigt keinen Durchgang an, scheint also durchgebrannt zu sein.
Eine ESAM 5600 stellt sich nämlich seit heute ohne Vorankündigung tot.
MoritzDe'Longhi ESAM 5600 -
3W 47Ω
Danke,
Also nachdem ich etwas geforscht habe sind wohl auch in dem Zuge diese Bauteile zu tauschen:
LNK 364GN
TL 431 CD SMD
und evtl.
BC807
...und Spule L4 nicht vergessen.
BR365 schrieb:
Danke,
Ja, stimmt. Da habe ich nur noch keine Werte gefunden. Der Widerstandswert beträgt bei meiner Maschine 2 Ohm, aber 12 Ohm wäre wohl richtig. Aber welche Induktivität und Belastbarkeit muss die haben?De'Longhi ESAM 5600
Soll wohl 10 mH sein, ...De'Longhi ESAM 5600
Gut gemacht. Aber warum auch TL 431 ?
Moin,
den TL 431C auch, weil der auch durch war. Scheint ein Folgeschaden zu sein. Hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen, wo geraten wurde, alle vier Bauteile zu ersetzen, sonst geht das alles der Reihe nach wieder durch. Und wenn man schon dabei ist, ist es ja auch schnell getan.
Moritz
De'Longhi ESAM 5600Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BR365 ()
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
