unsere PrimaDonna 6600 (gekauft Anfang 2012) scheint langsam ein paar Macken zu haben. Sie war vor ein paar Monaten schon zur Reparatur, weil der Milchbehälter nicht mehr erkannt wurde (irgendein Chip war defekt). Nun gibt es jedoch noch ein größeres Problem. Sie mahlt einfach viel zu kurz, sodass die Brühe einfach nicht mehr schmeckt. Den Trick, die Maschine einige Male ohne Bohnen laufen zu lassen habe ich schon probiert, das hält dann max. 1-2 Tassen und das Problem geht von vorne los. Es kommt nach dem Mahlen auch oft der Fehler "Kaffeemenge feduzieren" und es wird gar nicht erst gebrüht. Die Mahlgeräusche hören sich normal an.
Zusätzlich dampft sie nun auch immer zu lange nach. Wenn man den Milchbehälter reinigt und dann die Reinigungstaste loslässt, dampft sie nach, sodass der Behälter wieder einen Schluck Milch zieht.
Der obere Brühkolben wird regelmäßig mit entkalkt.
Bevor ich die Maschine zur Reparatur bringe würde mich interessieren, ob man daraus vielleicht schon erkennen kann, was kaputt ist und ob sich die Reparatur überhaupt noch lohnt. Die Werkstatt nimmt ja wahrscheinlich schon 50-80 € für die Fehlerdiagnose, die würde ich mir natürlich gerne sparen falls die Reparaturkosten zu hoch werden sollten.
Ein paar kleinere Reparaturen würde ich mir auch zutrauen, bisher habe ich aber nur mal die Milchkupplung gewechselt.
Vielen Dank im Voraus!
Hamschda
Hamschda
