Pumpe & Thermoblock für 1-Tassen Filterkaffee-Projekt?
    • Pumpe & Thermoblock für 1-Tassen Filterkaffee-Projekt?
      Hallo, für ein Smart Home Projekt möchte ich mir eine Filter-Kaffeemaschine bauen die auf Knopfdruck jeweils dosiert eine Tasse (250ml) Wasser aus einem Tank saugt und über einen kleinen Durchlauferhitzer/Thermoblock (ca. 1000W) in den vorbereiteten Kaffeefilter strömen lässt.
      Hat jemand sowas schon mal gebaut und/oder kann mir sachdienliche Hinweise zu Komponenten und Zusammenbau geben? Danke! Egbert
    • Vom Prinzip her gibt es das schon,
      zB zeitgesteuerte Schwallbrüher die morgens selber starten,
      was man aber auch über ein Relais getrennt sonstwie starten könnte;
      aber ich nehme an dass Du was "Spezielles" willst.
      Kauf einen KVA mit speicherbarere Ausgabemenge,
      meistens funktioniert das auf 5 mil genau !
      ...zerlege ihn, dann hast Du wie gewünscht
      - Mengenmesser (Messturbine, volumenmesser)
      - Pumpe
      - Heizung
      - passened Elektronik und Tank,
      - Taster zur Bedienung die man dann auch auf Sonderwünsche umstricken kann.
      Noch was ähnliches,
      brauchst Du aber erst ab Nr. 26 lesen :1f609:
      Link: Kaffeeauslauf aus Wasserhahn bauen
    • Danke für die prompte Antwort - geht schon in die richtige Richtung!
      Aber wie Du schon ahnst: Ich möchte was spezielles - und eigentlich ganz simples. Welche Komponenten (Thermoblock, Pumpe, Dosierer) eignen sich für mein Projekt?
      Habe mich bislang nicht mit KVA beschäftigt und kenne mich daher mit deren Aufbau nicht aus.
