Delonghi Esam 5500 - Probleme mit Milchschaumbereitung
  • Delonghi Esam 5500 - Probleme mit Milchschaumbereitung
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit ein parr Tagen das Problem, dass beim Erzeugen von Cappucchino nach ca. der Hälfte des benötigten / zu erzeugenden Milchschaumes immer weniger "Druck" auf der Leitung ist und dann plötzlich nur noch ein brummen zu hören ist. Da schalte ich dann ab, das sich das gar nicht "gut" anhört:-/
    Man hört das ganz gut am Ende des angehängten Videos (ja das gibt keinen Cappucchino - die Milch ist zu dünn :1f609: ). Video Cappucchino
    Kann das die Pumpe sein?
    Grüße
    Klaus-Peter
  • Das ist eines der beiden Magnetventile, vermutlich das vordere. Einfach mal Verkleidungen und Bedienteil entfernen, dann solltest du einwandfrei orten können, welches von beiden.
  • Danke für Rückmeldung :1f44d:
