Manchmal verminderte Kaffeausgabe bei esam 2900
  • Manchmal verminderte Kaffeausgabe bei esam 2900
    Da ich ein kleines Problem mit dem Vollautomaten habe, wende ich mich an euch, -in der Hoffnung das ihr mir ein oder 2 Fragen beantworten könnt.
    Vorab, die Maschien ist ca 3 Jahre alt, macht selten Probleme, und ich habe auch immer eine von mir revidierte Brühgruppe als austausch liegen.
    Momentan hilt aber kein Brühgruppentausch. Die Menge an ausgegbenen Kaffees wird immer weniger. Wenn der Fehler auftritt, dann hört es sich so an, als ob die Pumpe mehr Leisten muss, sie wirkt lauter und gequält. Die Tropfschale füllt sich rasch, so als ob die Menge welche in die Tasse gehört und runtertropft. Komischer Weise, auch nicht komplett in die Auffangschale (großes Volumen), sondern auch auf diese kleine extra Schale (Mini-Volumen), welche am Ende der Auffangschale (rechts neben dem Kaffeesatzbehälter, direkt unter der BG) ist. Schon nach 2 Bezügen ist das Ding voll, und es saut unter der Maschine hervor... :2639:
    Ich habe gelesen das es Ventile gibt, die für diese Symptome verantwortlich sein können. Das eine nennt sich Solenoid-Ventil, das andere Überdruckventil.
    Frage: Sind beide in diesem Maschinentyp vorhanden? :2753:
    Bevor ich den Großen Teilewurf starte, wollte ich mal auf eure Erfahrungswerte und Tips hören. Das Leben ist auch zu kurz um alle Fehler selbst zu machen :1f609:
    1. Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
    2. Was wird dafür am ehesten Verantwortlich sein.
    3. Was lohnt sich alles auszutauschen.
    Vielen Dank im Voraus
    mit bestem Kaffegruß,
    -Mario
  • Hallo, mögliche Fehler
    Zu
    1. Beseitigung von Quietschgeräuschen während der Brühgruppenfahrt.
    Reinigung des schwarzen Gummischlauchs und dessen Ablauf. Überarbeitete Version 11/2012
    Austausch/Revision von Thermoblock und/oder oberen Brühkolben.
    2. in 1 enthalten.
    3. in 2 und 1 enthalten
    Und als kleines Gimmik
    Reedplatine wechseln
    wenn 1-3 abgearbeitet ist und die Kaffeemahlmenge nach dreimaligen Leerlaufen lassen des Mahlwerkes und mit ignorien des Fehlers sich nicht beheben lässt.
    MfG Chris
