  5. WMF
WMF 800 hängt im Reinigungsprogramm "Wassertank füllen"
  • hungry.knight
  • 12. Juni 2017 um 08:51
  • hungry.knight
    Guten Morgen,
    das Wochenende hätte so schön sein können, doch ohne Kaffee beginnt der Morgen schrecklich.
    Meine geliebte WMF 800 zickt leider rum und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Bei der Wöchentlichen Reinigung bleibt sie leider beim Auffüllen des Wassertanks hängen. Ich folge den Anweisungen der Reinigung wie immer und leere zuerst die Tropfschale. Beim nächsten Schritt "Wassertank füllen" hängt sie sich leider komplett auf. Egal wie voll ich den Tank mache. Beim erneuten Einsetzen erscheint in beiden Displayzeilen "Wassertank füllen".
    Der Tank ist außen sauber und trocken. Ein mehrstündiges vom Strom nehmen hat leider auch keinen erfolg gebracht.
    Wenn ich statt dem Wassertank den Tresterbehälter an dieser Stelle ziehe bleibt im Display in der oberen Zeile "Wassertank füllen" und in der unteren Zeile die Meldung des fehlenden Tresterbehälters stehen.
    Google hat mir bei dem Fehlerbild leider nicht weiterhelfen können. Geht der Sensor für die kapazitive Füllstandsmessung gerne mal kaputt oder klingt das Fehlerbild eher nach einem Problem der Hauptplatine?
    Gibt es eine Möglichkeit die Maschine zu resetten?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Liebe Grüße
    Chris
  • Kekse
    • 12. Juni 2017 um 16:19
    Der Füllstandsensor kann auch kaputt gehen ,klar.Neuen kaufen und testen.Kann natürlich auch der an der Steuerplatine liegen.Aber da der Sensor nicht soo teuer ist würd ich erst mal den testen.
  • Muidalla
    • 12. Juni 2017 um 23:41
    Schau mal ob eventuell die Rückwand verkalkt ist , bzw. die Stelle wo der Sensot befestigt ist einfach mal sauber machen .
  • Schlenkman
    Interessengebiet
    • 13. Juni 2017 um 18:43
    Der Fehler mit "zweizeiligem Wassertank füllen" wird durch den Microschalter für die Tankdeckelerkennung verursacht. die seitiche Lippe am Deckel löst diesen Schalter aus.... entweder hat der Deckel eine Macke oder der Schalter....
    EDIT:
    Der Deckelschalter muss quasi 1x öffnen und anschließend wieder schließen . .. vermutlich hängt der Schalter im "geschlossenen" Zustand...deshalb erscheint das "P" nicht, um das Reinigungsprogramm zu starten . . soweit zum Fehler.
    Die Ursache liegt evtl. in einer Verformung des kleinen Metallbügels direkt am Microschalter oder der Schalter ist irgendwie sonst "blockiert"
    Man kann, wenn der Wassertang gezogen ist, mit einem feinen Schraubendreher diesen Schalter erreichen und hören, ob er "klickt" . . .falls er nicht "klickt" musst du die Maschine öffnen und ziemlich weit zerlegen, sonst erreichst du diesen Schalter nicht.
    Er ist in quasi von oben gesehen rechts neben dem Wasserboiler, direkt neben der Leistungselektronik.
    2 Mal editiert, zuletzt von Schlenkman (13. Juni 2017 um 19:30)
  • hungry.knight
    • 14. Juni 2017 um 09:21
    Schlenkman du bist mein Held des Tages :)
    Der Schalter war das Problem. Bei der kürzlich durchgeführten Erneuerung des Temperatursensors des Dampfboilers müssen die Überreste eines schwarzen Kabelbinders in der Maschine verblieben sein. Dieser "Kabelbinderkopf" also die Dicke Stelle des Kabelbinders ist genau in den Schalter gefallen und hat diesen scheinbar beim letzten Einsetzen des Tanks auf Position "Eingesetzt" verklemmt.
    Vielen Dank an alle Helfer.
  • Schlenkman
    Interessengebiet
    • 15. Juni 2017 um 00:35
    Dankeschön für das nette Feedback!
  • Christophk
    • 27. Juli 2017 um 21:44
    Guten Abend,
    ich habe ein ähnliches Problem. Beim Starten der Maschine habe ich die zweizeilige Angabe "Maschine heizt auf / Wassertank auffüllen". Der Tank ist voll. Es gibt hinten im Einschubbereich (wo die Rückseite des Tanks im eingeschobenen Zustand liegt) einen quadratischen "Druckschalter", darunter (am Boden der Maschine) eine schwarz abgeklebte Fläche.
    Wenn ich den Druckschalter bei herausgenommenen Tank mit den Fingern drücke, beklagt sich die Maschine "nur", dass der Tankdeckel fehlt (das ist ja auch richtig).
    Der Tank lässt sich vollständig in die Maschine einschieben. Irgendwie scheint aber der notwendige Druckkontakt nicht zustande zu kommen. Die Flächen am Druckkontakt sind sauber, die entsprechende Seite des Tanks auch.
    Weiß jemand Rat?
    Herzlichen Dank!
  • winnimen
    • 23. Mai 2023 um 15:12
    Habe bei mir dasselbe, Tank ist voll aber die Meldung Wassertank auffüllen.
    Hat bitte jemand eine Idee?
    Danke
  • winnimen
    • 23. Mai 2023 um 16:38
    Habe den O-Ring am Wassereinlass ausgewechselt und funktioniert wieder.
    Keine Meldung mehr.
  • 1 Besucher
