Hallo Laurus100, SpanierHH, und weitere,
Zum aktuellen Stand: Laurus100 hat mir leihweise eine LE 5213212471. SW 1/2 zukommen lassen.
Vielen Dank an dieser Stelle. Habe diese LE bei mir eingebaut und getestet. Alle Funktionen laufen auch mit dieser LE, d.h scheint kompatibel zu sein.
Meine Hoffnung war, dass der Fehler damit behoben ist. Fehlanzeige ! Auch mit dieser funktionierenden LE war mein Fehlerbild unverändert. Also kann ich nun davon ausgehen, daß meine Original-LE soweit ok ist und ich weitersuchen muss.
Habe einen Cappuccino-Bezug gefilmt: youtu.be/nnwBb4jjISI
Bitte beachten: Hatte keine Milch, sondern nur Wasser im Milchbehälter ! Der zu sehende silberne Behälter rechts ist mit dem Überlauf des 3-MV verbunden und fängt das Abwasser/Dampf auf, was sonst vorn in den Auffangbehälter läuft.
Wie ihr seht, schaltet das 3-MV erst nach ca. 60 sec zu, vorher (ist mir auch neu, denn bis dahin habe ich es nie kommen lassen, sondern den Vorgang abgebrochen) macht das 2-MV wieder kurz zu und dann wieder auf.
Weiterhin falsch ist, dass beim Spülvorgang (87 grd.C) oder beim Kaffeebezug das heiße Brühwasser nach und nach mit Dampf vermischt ist. Das Brühgeräusch geht über in ein Zischen und Sprudeln, frötzeln . Der Heißwasserbezug läuft aber normal ab, hier kommt nur Wasser 93 grd.C.
Wie ist eure Meinung dazu. Im Wasserzulauf ist neu: Filter + Flowmeter + Pumpe + Membranregler
Wie äußert sich ein Heizboiler, der elektrisch ok erscheint, bei dem beim Aufheizen 6,02 A fließen und trotzdem evtl. zu wenig Wasser fließen kann ? Mehrfach entkalkt, sogar außerhalb der Maschine über Nacht.
SpanierHH, kannst du noch schauen, wie das hintere 2-Wege-MV eingebaut ist, wo ist Ein-Und Ausgang.
Meldet euch bitte.
Grüße
Gerhard
Meldet euch bitte.
Grüße
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fischkin1952 ()
