Hallo ,
ich hatte durch dieses tollen Forum das im Betreff genannte Problem kurzfristig gelöst.
Leider war das Ergebnis nach ein Milchkaffee schon wieder erdrückend.
Der Fehler zeigt sich zB. bei beziehen von Wasser, hier kommt beim betätigen der Taste immer die Meldung "Aufheiz Vorgang" dann direkt wieder in den normalen Modus. (Das Endlos)
Wenn die Maschine ca. 15 Min eingeschaltet steht, geht sie auch in den Aufheiz Modus, dann geht nur noch ausschalten über den Netzschalter.
Bei der ersten Rep. habe ich das Thermostat (Dampfheizung) oben = 318°C und den Temperatursensor getauscht. Die Maschine funktionierte bis zum Neustart.
Nun meine Frage, weis jemand was es noch sein kann.
Selbsttest ist auch OK.
Dank schon mal.
Holger
Dank schon mal.
Holger
Mal ist man der Hund, mal ist man der Baum
