ESAM 3600 MagniFica Elegance brauche Hilfe beim Durchmessen des Thermoblocks
  • ESAM 3600 MagniFica Elegance brauche Hilfe beim Durchmessen des Thermoblocks
    Hallo bin neu hier und Grüße alle hier im Forum.
    Kurze Vorgeschichte: Die ESAM 3600 ist seit etwa 11jahren in unserem Dienst, vor drei Wochen habe ich Wasser unter der Maschine entdeckt wurde von Tag zu Tag schlimmer habe sie aufgeschraubt und festgestellt das am Thermoblock
    der Schlauchstecker wo das kalte Wasser ankommt undicht wahr, Dichtungen getauscht und gut wars. :1f60d: Kaffeeeee!
    Jetzt habe mich hier im Forum ein bissen rein gelesen und bin auf das Thema Lauwarmer Kaffee gekommen.
    Jetzt zu meiner Frage, lese hier immer von zwei Heizkreisläufen kann aber nur eine am Thermoblock finden, den habe ich nach der Anleitung hier im Forum gemessen und der wehrt ist 83,3 Ohm mit angesteckten Steckern.
    Wenn ich die Stecker abziehe und Messe bekomme ich keine Wehrt, ist das normal ?
    Den Thermosensor habe ich auch gemessen der Wehrt ist 86 Ohm bei 26 Grad, ist das OK ?
    Über eure Hilfe würde ich freuen,
    THX Chris
  • Gruß Stefan
  • Weil du da den nackigen TB nachkaufen kannst. Ich würde noch den großen Dichtsatz nehmen und den oberen Brühkolben revidieren. Wenn der Wert des Temperatursensor passt, brauchst den nicht zu wechseln. Und versetzen tut man ihn erfahrungsgemäß beim 6mm TB.
  • Hallo Stefan danke erstmal für deine Tipps und Entschuldigung das ich immer so spät antworte.
    Ich habe mich entschlossen einen komplett neuen TB einzusetzen, weil beim alten das Blech vom Thermokolben Flugrost hat.
    Außerdem am neuen TB auch gleichzeitig ein neuer Temperatursensor dabei ist.
    Ich habe noch eine Frage: Könnte es sein das der TB den ich mit der ESAM 3600 gekauft habe von Anfang an einen defekt hatte, weil ich die Temperatur schon immer auf Hoch stellen
    musste um Warmen Kaffee zu bekommen.
    Gruß Chris
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CH.Special ()
    Gruß Chris
    Das glaube ich kaum.
    Die Temperatur empfinden einige, im Vergleich mit einer Kaffeemaschine, als zu kalt.
    Gruß Peter :1f44b:
    Kaffee 31.000 Bezüge
