ESAM 5500 - Wasserkreislauf leer
  • Blazee
  • 5. August 2018 um 10:27
  • Blazee
    ich habe die ESAM 5500 von DeLonghi - schon ein paar Jahre. Wird immer entkalkt, auch über den Kaffeeauslauf mittels spülen usw - auch der Milchadapter wurde schon getauscht.
    Allerdings lässt sie mich langsam im Stich, weswegen ich ein paar Teile tauschen möchte - einfach erneuern.
    Nach mittlerweile JEDEM einschalten, muss ich wegen der Meldung der Wasserkreislauf ist leer, erstmal heißes Wasser über den Wasserauslauf auslassen um danach Kaffee zuzubereiten zu können. Das war vorher nicht jedes Mal, eher jedes 3. / 4. Mal
    Welche Schläuche / Dichtungen soll ich bestellen damit der Kasten wieder läuft? Außerdem ist der Kaffeeauslauf mittlerweile abgeplatzt, muss ich auch tauschen.
    Wäre top wenn jemand ne Idee hat, woran das liegt. Die Maschine funktioniert sonst einwandfrei.
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 5. August 2018 um 12:20
    für mich hört es sich an, als wenn der oberer Brühkolben, der unter der Heizung ist, nicht mehr in Ordnung ist. Den würde ich revidieren, oder gleich erneuern.
    Man kann ihn gut sehen, wenn man durch die Servicetür nach rechts oben schaut. Sollte der eine andere Farbe als gelb haben, also braun oder schwarz, würde ich da was machen.
    Damit hättest Du auch schon die wichtigsten Dichtungen gewechselt. Sollte es irgendwo undicht sein, erkennst Du es an Kalkablagerungen.
    Der Kaffeeauslauf wird wahrscheinlich auch schon einen Riss haben. Ist ne ESAM/EAM Kinderkrankheit bei DeLonghi
  • Blazee
    • 5. August 2018 um 22:55
    Das ist doch schon mal ne klare Andeutung.
    "Oberer Brühkolben" heißt das Teil jo?
    Sonst noch jemand ne Idee? Oder ist das eindeutig?
    Vielen vielen Dank
  • Blazee
    • 12. August 2018 um 17:56
    Also:
    Aufgemacht, Flowmeter gereinigt mit Wasser und Küchenrolle, Schläuche von Tank bis Pumpe + 1-2 wo ich noch rankam abgemacht und mit ner Bürste und Wasser gereinigt, unter dem Tank die Kumpelblase (den Filter) durchgespült (kostet neu 3€ - werde ich mal tauschen).
    Das alles gab mir aber nicht das Gefühl das das der Grund war.
    Auf der rechten oder linken Seite, oben, ist ein Schlauch (Luft?) der angeschmort oder aufgerubbelt ist (siehe Bild)
    Habe da etwas PTFE Band rumgewurstelt und den Kunststoff-Bogen da drüber gezogen.
    https://photos.app.goo.gl/FtvghajLRX2p4Uoq7
    Für was ist der Schlauch bzw das Röhrchen?
    Bisher funktioniert alles, mal sehen.
    PS. 13000 Kaffee- und 13000 Milch-Bezüge + 31x entkalkt
    PPS. ESAM5500.M EX2
    Einmal editiert, zuletzt von Blazee (12. August 2018 um 18:05)
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 12. August 2018 um 19:01
    So richtig einordnen kann ich die Meldung nicht. Sofort nach dem Einschalten?
    Oder vor dem Spülen?
    Ich würde mit einem Reset anfangen.
    Im Menü Werkseinstellung...
  • Blazee
    • 12. August 2018 um 19:05
    Das Problem scheint ja behoben.
    Das Problem war nach jedem Einschalten. Wenn er spülen will, pumpt er, dann wirds dumpf und die Meldung kommt.
    Heißwasser Auslauf dran, heißes Wasser beziehen und dann geht es alles wieder. Bis zum nächsten Einschalten.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 12. August 2018 um 19:21
    Auf jeden Fall den oberen Brühkolben immer entkalken. Bei den digitalen Modellen geht das leider nur manuell.
  • Blazee
    • 13. August 2018 um 00:04
    Das tue ich immer. Der Durchlauferhitzer sah noch gut aus. Aktuell funktioniert alles - nur der Schlauch macht mir Sorgen
    • 13. August 2018 um 02:34
    Das scheint ein Hochdruckschlauch zu sein. Geht der zum oberen Brühkolben? Den solltest du vorsichtshalber wechseln.
  • Blazee
    • 17. August 2018 um 15:46
    270mm hat er übrigens.
    Habe die Pumpe + Verbinder da drüber / dran getauscht. Scheint zu funktionieren. Aber abwarten erstmal :D
  • Blazee
    • 17. August 2018 um 21:12
    Ich Dreh durch. Problem immer noch vorhanden
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 17. August 2018 um 21:49
    Ich würde den Druckschlauch auf jeder Seite der Dampfheizung am anderen Ende lösen und durchpusten.
    Sofern eine Spritze vorhanden ist, damit samt Entkalker durchspülen und einwirken lassen.
  • Blazee
    • 19. August 2018 um 01:37
    Kleines Update:
    Brühkolben war voll mit Wasser und Dreck. Dichtungen getauscht und gereinigt. Der schwarze Schlauch da dran war komplett voll prall mit Kaffeesatz. Auch gereinigt. Seitdem scheint es endlich wieder zu funktionieren.
    Allerdings ist beim zusammen bauen irgendwie was schief gelaufen, denn der Milchschaum entsteht zwar, auch fast also schaumig aber die Menge bzw der Druck dafür scheint zu wenig zu sein.
    Welche Schläuche sind für den Milchschaum relevant?
    Und noch eine Sache, die neue Pumpe ist lauter. Habe den Verbinder über der Pumpe auch neu gekauft, dieser sieht anders aus.
    Der alte Verbinder hatte oben ein Metallkuppe, der neue ist nur aus Kunststoff. Was ist da der Unterschied?
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. August 2018 um 07:04
    Der Dampf ist dafür zuständig.
    Vom Auslass oberer Brühkolben an der Seite, unterhalb des Thermoblock, zum Magnetventil. Von dort zur Dampfheizung. Von dort zum Magnetventil 2 und in die Milchkupplung.
    Der Verbinder über der Pumpe?
    Du meinst wahrscheinlich das Überdruckventil. Darauf könnte ein Membranregler oder auch Strangdruckregler sitzen. Nimm doch den von der vorherigen Pumpe
  • Blazee
    • 19. August 2018 um 11:24
    Hattest recht. Dieser Membranregler ist tatsächlich wieder leiser. Hatte zu dem Modell das extra dazu bestellt und ich meine, das nur der ohne Membran zur Auswahl stand.
    Wie dem auch sei. Der Wasserkreislauf läuft nun wirklich. Schuld war also der undichte Kolben und die Folge daraus die ganze Verdreckung dessen und der verstopfte schwarze Schlauch.
    Ich danke allen Beteiligten.
    Wenn mir jemand sagen jann ob es irgendwo die Maße der O-Ringe gibt wäre super. Habe hier noch zig NBR 70 Shore Dichtungen.
  • OlliFFM
    Interessengebiet
    • 19. August 2018 um 11:32
    • #16
    Eigentlich gibt es die Pumpen nur ohne Membranregler. Bei ESAM ist der kein Standard, das passende Überdruckventil gibt es nur als Extra. Egal, Hauptsache passt.
    Der erste Tipp, nach Deiner Frage, war den Brühkolben... (Hust :1f602: )
    Es gibt zig verschiedene O Ringe. Maßangaben, maximal der Durchmesser, stehen meistens bei Juraprofi bei
  • Blazee
    • 21. August 2018 um 20:32
    • #17
    Ja hast schon Recht, der Tipp war da. Hatte wegen eines Tipps ja schon ne neue Pumpe gekauft. War dann etwas vorsichtiger.
    Wenn man das System erstmal gerafft hat, weiß man auch woher Probleme kommen können :D
  • 1 Besucher
