hallo bei meiner eam 4300 fährt beim einschalten die brühgruppe ganz hoch und bleibt dort hängen. sie schaltet aus. beim einschalten leuchten 1 tasse, 2 tassen und allgem. störung.
nachdem netzstecker ziehen und wieder einstecken geht die brühgruppe nach unten, wieder ganz hoch und bleibt hängen. mit testmodus lässt sich alles betätigen.
hat wer erfahrung damit? danke und grüsse aus dem frankenland richard
delonghi eam 4300
Wahrscheinlich ist der obere Mikroschalter defekt.
danke. der schalter funktioniert. wenn ich ihn mit dem schraubenzieher betätige bleibt die brühgruppe sofort stehen.
Also kommt die Brüheinheit nicht an der Schalter ran?
Oberer Brühkolben mit Rost versehen? -
danke. wenn ich nicht mit dem schraubenzieher dazwischen gehe, dann geht die bg hoch, betätigt den schalter und bleibt stehen. ende. wenn ich dann das gerät "einschalte" gehen die lichter 1 tasse, 2 tassen und störung an. wenn ich den stecker ziehe und wieder einstecke, dann fährt die bg runter und wieder hoch und bleibt stehen. was ist zu tun??
p.s. kein rost zu sehen, wenn ich im testmodus bin funktioniert auch alles.
dann liegt es vielleicht am Hallsensor.
Antrieb hört sich gut an? -
danke. antrieb hört sich gut an. hallsensor gewechselt. gleiches problem. sorry
Also wenn du im Testmodus beide schalter anfährst, Leuchten dann jeweils die Lampen wenn du dort ankommst?
ja. beim fahren leuchtet die orange lampe. bei der "ankunft" jeweils die taste 1 tasse bzw. 2 tassen. danke
Reset versucht?
Langsam wird es schwierig :1f61c: -
reset. mit den 2 kleinen tasten rechts?? alles restet was ich gelesen habe, habe ich versucht. gibt es noch eins, welches ich nicht kenne??
grüße -
5.1 Maschinen ohne Display:
- KVA vom Stromnetz trennen (Stecker raus)
- Ein/Aus+Tasse1+Tasse2 gleichzeitig drücken.
- KVA an das Stromnetz anschließen.
- Sobald Tasse1+Tasse2+Dampf LEDs gleichzeitig blinken, loslassen. Die Maschine führt jetzt den Reset durch.
- Die Maschine beendet diesen Reset-Modus selbstständig (d.h. das Blinken der LEDs beendet sich).
oder
- Netzstecker ausstecken
- alle drei Knöpfe drücken und halten (Einzelbezug+Doppelbezug+Dampf)
- Netzstecker einstecken
- die Brühgruppe positioniert sich
- nach ca. 5 Sek. ab Beginn der Brühgruppenfahrt Knöpfe loslassen
oder:
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- Spültaste und "Vorwahl-Kaffeepulver"-Taste gleichzeitig gedrückt halten und bei gedrückten Tasten Netzstecker einstecken
- Tasten erst loslassen, wenn die Maschine keine Geräusche mehr von sich gibt.
guten morgen. alle 3 möglichkeiten versucht. brühgruppe fährt zum schluß immer nach oben und bleibt dort. wunderwerke der technik. kann es sein, daß mit der platine etwas nicht stimmt?? grüße
Ja, kann leider auch sein.
Wenn die Mikroschalter ok sind, die Brüheinheit bis zum Schalter fährt, die Brüheinheit leichtgängig läuft, der Hallsensor getauscht wurde,
der Antrieb ok ist, dann komme ich auch nur noch auf die Platine.Vielleicht hat hier jemand anders sonst noch Ideen...
P.s.: Bei dir blinken aber nicht 1 Tasse und 2 Tassen, oder?
ich danke dir für deine geduld. wenn ich den fehler finde, melde ich mich. danke und grüße richard
wer etwas weiß oder eine idee hat, bitte melden. -
Zieh bitte den Hallsensor am PCB ab und messe den Widerstand zwischen Kabel Links und Mitte, Mitte und Rechts sowie zwischen Links und Rechts.
hallo und danke für das interesse. bei keiner messung konnte ein widerstand gemessen werden. grüße
Du hast den Stecker unter dem Stecker vom Bedienteil genommen? Also rechts unter dem breiten Stecker?
Kein Widerstand = Hallsensor defekt -
ja. von der platine unter dem "breiten" stecker. widerstand = ohm?? habe inzwischen an 3 hallsensoren gemessen. keiner hat einen widerstand.
grüße richard -
