Hallo "Praktiker",
bei meiner cafecorso blinken die 2 LED ( die in den Drucktasten, bei 1 Tasse und 2 Tassen Bezug ) - weiter passiert nichts mehr. Früher bzw. normal blinken die beiden Led, dann wird etwas heißen Wasser in die Tasse gespült und danach schalten die Led auf dauernd leuchten und warten darauf welche Taste gedrückt wird, um eine oder eben zwei Tassen Kaffee zu beziehen. Dahin kommt die Maschine jetzt aber nicht mehr.
Am Milchschäumer geht die Pumpe und das Wasser wird auch heiß.
Hat jemand eine Idee? (Vielleicht ist es ja nur ein Sensor oder so etwas, das man preiswert reparieren kann.)
Besten Dank für eure Mühe.
Herta
Herta
