Brüheinheit fährt zu tief
  • herby966
  • 30. Januar 2019 um 18:03
  • herby966
    Hallo Leute
    Mein Kaffeevolautomat De Longhi 3500s Magnifica Pronto Capucino hat es wieder erwischt.Ich brauche jetzt Eure Hilfe. Und zwar fährt die Brüheinheit zu tief . Ich habe eine komplet neue Brüheinheit gekauft und eingebaut.Ich habe alle Tips aus dem Forum ausprobiert .Reset hat nicht geholfen ,untere Abdeckung abgemacht und die Brüheinheit ganz hoch gefahren.Sie ist wieder runter gefahren zu tief so das man die Tropfschale nicht rausnehmen kann .Meine frage,liegt es an der Reedplatine oder gibt es einen unteren Endschalter wenn ja wo liegt er .
    Wäre Dankbar für jeden Tip
    Fehlermeldung Allgemeine Störung beim Einschalten.
    Einmal editiert, zuletzt von herby966 (30. Januar 2019 um 18:10)
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 30. Januar 2019 um 18:57
    Hallo wahrscheinlich beides defekt
    1. Reedplatine
    2. unterer Endschalter
    Der untere Endschalter sitzt, wenn Du von hinten in das Gerät schaust, zwischen Antriebsmotor und dem gelben Gehäuse.
    Musst den Motor ausbauen um daran zu kommen. Den Motor kannst Du mit 4 Schrauben lösen, dies geht von der Unterseite der Maschine !
  • herby966
    • 31. Januar 2019 um 11:50
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe jetzt die Reedplatine ausgebaut und den unteren Endschalter . Den unteren Endschalter habe ich mit dem Multimeter gemessen durchgang ist da wenn ich den kleinen schalter drücke wir der durchgang unterbrochen.Ich glaube der ist nicht kaputt Oder?
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 31. Januar 2019 um 18:55
    Nein sollte so richtig sein, dann Reedplatine tauschen
  • herby966
    • 1. Februar 2019 um 11:40
    OK Vielen Dank .Habe eine neue Reedplatine bestellt.
  • herby966
    • 4. Februar 2019 um 17:14
    Hallo Vielen Dank für den Tip mit der Reedplatine . Heute gekommen eingebaut und siehe da Kaffeemaschiene läuft. Aber manchmal ist es wie verhext. Der Kaaffeevolautomat wollte Entkalkt werden. Kein problemm Entkalker rein und Programm starten.Auf einmal eine Pfütze unter der Maschiene .Verkleidung nochmals runter Entkalkungsprogramm gestartet und im bereich des Solenoidventil spritzt nur so das Wasser raus als ob was da verstopft wäre. Hat jemand eine Idee od das magnetventil nicht schaltet oder kann was anders sein ?
  • kafffee-chris
    Interessengebiet
    • 4. Februar 2019 um 17:43
    • Dichtungen verschlissen
    • Anschlüsse defekt
    • Schläuche defekt
    Mehr sollte es nicht am MV geben !
  • herby966
    • 4. Februar 2019 um 18:34
    OK Danke
  • DeLonghi
  • 1 Besucher
