bei meiner recht betagten Esam 3000.B stimmt was nicht: Mal macht sie Kaffee, mal nicht...leider immer öfter nicht. Innerhalb weniger Tage
Was habe ich bereits versucht:
- Entkalkung: ja, regelmäßig; auch den oberen Kolben
- Thermoblock ausgebaut und gereinigt
- Pumpe untersucht: Druckschlauch oberhalb abgezogen - Wasser kommt - scheint also zu funktionieren
- Brüheinheit: funktioniert; habe sogar eine als Ersatz (die neu ist) probiert - trotzdem kein Cafe in der Tasse
- Dampfdüse funktioniert - mit Dampf und heißem Wasser
-Schläuche durchgeblasen
Wasser kommt also wohl bis zum Thermoblock und dem oberen Kolben (?), aber dann eben der übliche Matschtrester im Tresterbehälter und kein Wasser in der Tasse.
Ich habe das Problem schon ein bisschen eingegrenzt, aber jetzt komme ich nicht mehr weiter.
Manchmal macht die Maschine 1-2 Tassen normalen Kaffee, dann kommt bei der nächsten Tasse wieder gar kein Wasser in die Tasse - Pumpe wird dann leiser und schaltet ab...
Kann es sein, dass irgendein Ventil/eine Feder in der Maschine klemmt - manchmal macht es auf, manchmal nicht?
Wenn ja, wo kann das sein? Kann es gereinigt werden? Kann es ggf. ersetzt werden?
Danke für alle Tipps!
